21.11.2013, 17:03 | #1 (permalink) |
Подключение электродвигателя 1968 года
21.11.2013, 17:03 | |
Вы не один, кто обращался за помощью с такой проблемой Сорок четыре года... Рейтинг лучших игр 2012 года для PC Продам ПК, сборка 2010 года Трансформатор 1968 года |
21.11.2013, 19:19 | #5 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
На счёт пусковыx я ставил просто один всегда, он и пусковой и рабочий был) а рабочего на 100-150мкф наверно будет достаточно точно не знаю
21.11.2013, 19:35 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Без пускового конденсатора двигатель будет долго раскручиваться. А если на валу во время пуска есть серьёзная нагрузка, то у двигателя вообще может не хватить сил раскрутиться. Зато включение с пусковым конденсатором "сложнее" (надо держать кнопку, пока не раскрутится) и самое главное - ёмкость пускового конденсатора должна быть в несколько раз (2-3, иногда больше, если не хватает сил запуститься. Подбирается по месту) больше рабочего.
Судя по перемычке в клеммной коробке, Ваш мотор соединён в "звезду". При включении в однофазную сеть такой мотор развивает меньшую мощность, зато (а точнее - соответственно) ёмкость рабочего конденсатора в 1,72 раза меньше. Расчётов конденсатора в сети много. Для "треугольника" Вашему двигателю нужен конденсатор 80-130 мкФ (IMHO, 80 вполне достаточно), бумажный, на напряжение не менее (лучше - более) 400 вольт Подключение (справа нарисована коммутация в клеммной коробке мотора): звезда треугольник
21.11.2013, 19:55 | #7 (permalink) |
Хочу с него соорудить небольшой фрезерный стол(для тонкой ДВП) и до начала работы он будет без нагрузки. Можно ли тогда помочь ему раскрутиться(например намотать веревку на вал, а потом дернуть) и обойтись без пусковых конденсаторов? Я так понимаю, для него лучше треугольником подключать?
21.11.2013, 19:58 | #8 (permalink) | |
В однофазной сети - да.
21.11.2013, 20:13 | #10 (permalink) |
Смазывать здесь, кроме подшипников, нечего. Но чтобы смазать подшипник, надо его сначала очень основательно промыть в бензине от старой смазки и грязи. А тот, что стоит в передней крышке, ещё и разобрать перед этим (если он разбирается). Короче, проще их поменять
