03.11.2013, 15:40 | #1 (permalink) |
Есть адаптер, который на выходе дает 3V DC 400 mA. Есть схема, на которой э.мотор фурычит в двух случаях: 1. 100% от батареек в схеме, пока они не сядут 2. От сети, пока снова не сядут батарейки. О_о Хочется убрать полностью батарейки и работать чисто от сети, но при изъятии батареек (2шт пальчиковые по 1.5V) из схемы, э.мотор не робит. Как это исправить? Какую роль они играют, когда запитан от сети? Так понимаю, что батарейки дают постоянный, а в розетке переменный. Батарейки работают как выпрямитель. Какой посоветуете? |
03.11.2013, 15:40 | |
Данные темы являются схожими с вашей темой Цепи Расчёт резистора для цепи Прерывание цепи подачи напряжения Соотношение сопротивлений в цепи базового смещения Резистор в цепи Счетчик разрыва цепи |
03.11.2013, 16:13 | #3 (permalink) |
Так все устройство состоит из эмотора, двух батареек и адаптера сетевого, который на выходе дает 3V DC 400 mA. Назначение которого пока сейчас только заряжать аккумуляторы пальчиковые. А хочется без них, напрямую эмотор запитать от адаптера.
03.11.2013, 16:17 | #5 (permalink) |
Так я вот и спрашиваю что вместо них подключить, верно ли что нужен выпрямитель?
03.11.2013, 16:23 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Не штампуй сообщения,клаву сотрешь. Что это вообще за устройство и если есть возможность,фото бы желательно. Не совсем понятно батарейки это или аккумуляторы. Чем ник не устроил?
03.11.2013, 22:55 | #8 (permalink) |
Выпрямителем обойтись можно.
Для этого надо измерить ток, который потребляет электромотор от полностью заряженных аккумуляторов, при максимальной нагрузке. Затем подобрать адаптер с необходимым напряжением и током. От зарядного адаптера электромотор работать не будет. У адаптера не хватит тока для его питания. |
03.11.2013, 23:05 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
китайская схема, электромотор |
