#1 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
По данным ссылкам возможно найдется решение проблемы Счетчик разрыва цепи Часы на цепи Как тестером DT832 проверить на наличие порыва в цепи? |
#5 (permalink) |
Mebmer
удалил.....
#7 (permalink) |
Mebmer
До умножителя ток переменный. После него постоянный. Нагрузкой умножителя является второй анод кинескопа. И он имеет некоторую ёмкость, такой своеобразный конденсатор. При питании анода с исправным умножителем величина тока определяется лишь небольшими значениями:
1) Необходимый ток для разгона электронов, вылетевших из электронных пушек(или одной пушки). 2) И собственно ток утечки изоляции. И ток никакого существенного влияния на резистор не оказывает. При пробитых полупроводниковых столбах умножителя переменный ток строчной частоты оказывается на выходе умножителя и «закорачивается» на реактивную ёмкость второго анода. Вот резистор и ограничивает ток выходного каскада строк. Резистор зачастую докрасна разогревается, и даже расплавляет пластик трубки – части корпуса присоски. |
#10 (permalink) |
Ещё я как-то разбирал советский телевизор и обнаружил что его задняя металлическая крышка через высоковольтный конденсатор (такая оранжевая плюшка на несколько киловольт) зашунтированный резистором подключена куда-то к цепям телевизора (не помню куда). Это для чего так?
