29.10.2013, 19:28 | #31 (permalink) |
Да еще одна идея, электродвигатель -электрогенератор 1000Гц ,на одной оси. Генератор может быть и трехфазный ! |
29.10.2013, 19:58 | #33 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Не спорьте там было просто 50 Гц и все ...
Моё предложение такое, Мосфеты управляемые симметричным мультивибратором 1 кГц. На выходе П-образный дроссельный фильтр ...
29.10.2013, 22:03 | #35 (permalink) |
Дык на выходе должно быть 220В 1 кГц 500 Вт ?...
29.10.2013, 22:17 | #36 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Самое то для нашего времени, детали не проблема. Остальное все уходит в прошлое(в музей).
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
29.10.2013, 22:29 | #37 (permalink) |
Почитал про ИИП на IR2153. Вроде что-то понял. И вроде оно мне подходит. Но естественно возникли вопросы. Вот например простейшая схема во вложении. Частота легко настраивается подбором конденсатора и резистора. Мощность пока вопрос второй, важен принцип. Так вот вопрос в чем. Если я вместо первичной обмотки трансформатора включу семистор ну и нагрузку через него, то он не заработает, так как с моста на выход идут прямоугольные импульсы. Для семистора критическая скорость наростания фронта 100В/мкс. Как бы этот фронт наклонить чуть-чуть?
29.10.2013, 22:52 | #38 (permalink) | |
Ставьте по мощнее транзисторы и с них снимайте частоту,только вовремя работы нельзя снимать нагрузку . Последний раз редактировалось dcent25; 29.10.2013 в 22:57 |
29.10.2013, 22:58 | #39 (permalink) |
Фильтр для того, чтобы из прямоугольников получить что-то с не вертикальным фронтом. Я правильно понял? Если можно про фильтр чуть подробнее. Как его после мосфетов подключить. Было бы неплохо набросок схемки, хотя бы от руки.
29.10.2013, 23:10 | #40 (permalink) | |
Просто сейчас схема уже работает на симисторах от 50 гц. И очень хочется расширить функциональность, Но как бы не вмешиваясь в основную схему, а просто добавив внешний преобразователь и в софт некоторые изменения. Я свой проект наверное на днях выложу на конкурс "13 друзей...". Немножко еще нужно допилить и подробно все описать с фотками и видео. Тогда можно будет более предметно обсуждать вопросы. Может вообще появится идея другого пути. |
