18.09.2013, 23:11 | #1 (permalink) |
Управление нагрузкой, помогите со схемой
Задача состоит в следующем: дано два источника напряжения, 1-генератор (12 вольт, ток до 5А), 2 -катушка управления(может быть 5 или 12 вольт). Пока с катушки управления не подается управляющее напряжение, напряжение генератора идет через мосфет на накопитель. Когда управляющее напряжение поступает, генератор отключается, а на накопитель через мосфет, подключается нагрузка, пропадает управление -снова генератор на нагрузку. Использовать механическое реле нельзя, не успевает срабатывать. Заранее благодарен. |
18.09.2013, 23:11 | |
Необходимые ответы вы можете найти по этим ссылкам Помогите со схемой Управление нагрузкой через радиосигнал |
