25.07.2013, 17:23 | #1 (permalink) |
Помогите со схемой
25.07.2013, 17:23 | |
Аналогичные темы создавались ранее, вы можете ознакомиться с ними Помогите со схемой Помогите со схемой ИБП 20А 12в 24в помогите со схемой |
25.07.2013, 17:46 | #2 (permalink) |
Это смотря что за объект (какова его степень защиты).
Можно вообще "уволить" проводную систему и снабдить охранников радиостанциями. У этом случае снижается кол-во ложных срабатываний, но и увеличивается вероятность проникновения на объект. Дело в том, что радиосигнал легко обнаруживается и забивается шумовыми помехами. По поводу изменения схемы сигнализации нужно проконсультироваться с техническими специалистами охранного предприятия и со своей вышестоящей организацией. |
25.07.2013, 19:56 | #3 (permalink) |
Не) так работать не будет)) С выхода приемника радиостанции (звук) это переменное напряжение, а чтоб открылся транзистор на вход нужно постоянное напряжение соответствующей полярности.. проще говоря с выхода через емкость на детектор по удвоению а потом на базу транзистора.
25.07.2013, 21:26 | #4 (permalink) | |
для ключа и как подбирают сопротивление в цепи базы транзистора? |
25.07.2013, 21:37 | #5 (permalink) | |
25.07.2013, 23:03 | #6 (permalink) | |
25.07.2013, 23:42 | #7 (permalink) |
[QUOTE=Артур81;932628]Нарисуйте пожалуйста как на самом деле будет правильно. Очень надо. И еще какой транзистор выбрать
для ключа и как подбирают сопротивление в цепи базы транзистора?[/QU Завтра посмотрю. Где то у меня было подобное решение.. |
25.07.2013, 23:43 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Сделайте один раз качественный ремонт.
Для использования радиоканала с кнопками, желательно применить тональный декодер LM567. Принцип работы такой, на передающей стороне стоит генератор сигнала около 0,5-1 кГц, сигнал с которого, при срабатывании кнопки, подаётся на микрофонный вход. На приёмной стороне сигнал с динамика подаётся на тональный декодер LM567 и при совпадении сигнала с частотой внутреннего генератора, декодер выдаёт сигнал управления, который уже можно использовать в вашей схеме сигнализации. Эти микросхемы широко использовались в первых моделях радиотелефонов в схеме опознания "своей" трубки. |
26.07.2013, 00:15 | #9 (permalink) |
А что, мобильные телефоны в армии не известны?
Охранную систему оставить до капремонта и связь держать с мобилы. С радиостанцией будут свои заморочки. С сетевым электропитанием будут сюрпризы. Из положительных моментов - эта радиостанция имеет дистанционное управление. Т.е. Вам нужно найти распиновку разъема д/у и подключиться к его входам/выходам. |
26.07.2013, 00:38 | #10 (permalink) | |
По телефонной связи у меня проблем не возникают. Мне только сделать тревожные кнопки. . |
