26.08.2013, 23:38 | #1 (permalink) |
Хватит ли КРЕНки?
Сгорел звуковой сигнал, новий на 24Вольт покупать дорого. Так вот я думаю поставить сигнал на 12Вольт и поставить кренку 12 вольтовую. Вопрос видержит ли она на входе кратковремено 24 вольта??? |
26.08.2013, 23:38 | |
Вот те темы, которые по описанию схожи с вашей Хватит ли мощности БП? Хватит ли мощности БП? Хватит интегрированного видео или нет? |
26.08.2013, 23:45 | #3 (permalink) |
Просто Светлана
По напряжению она подойдёт, вот только предельно допустимая мощность ограничена значением 5 Вт (с радиатором). Поэтому если мощность не обеспечивается, придётся для умощнения ставить транзистор
26.08.2013, 23:52 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Поставить два одинаковых сигнала последовательно
26.08.2013, 23:57 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
обычно бывает два акб по 12 вольт и если так то можно с одного акб взять 12 вольт.
или с банок взять 12 вольт если один акб на 24 вольт, при том что есть доступ к банкам. |
27.08.2013, 00:03 | #7 (permalink) |
не получится,бортовая сеть на 24 вольта.Обычно плюс идет на прямую проводом,а на руле замыкается масса.Если тянуть провод на прямую от аккумуляторной батареи то есть плюс,а в принципе я бы попробовал.
27.08.2013, 00:08 | #9 (permalink) |
получится, если подключить сигнал через реле. Или изменить схему включения родного реле, если оно есть.
27.08.2013, 00:12 | #10 (permalink) |
либо еще проще на TPS 5430,преобразователь импульсный DC-DC,минимальный нагрев.Стоимость 50руб и обвязка 1 конденсатор,одна индуктивность и 2 резистора.Резисторами задается напряжение на выходе,конденсатор танталовый желательно, меньше пульсаций на выходе.
