05.08.2013, 20:25 | #1 (permalink) |
Возможно ли такое?
05.08.2013, 20:25 | |
На форуме есть обсуждения, которые схожи с вашими Wi Fi от нескольких источников, возможно такое? Возможно ли так сделать? А это возможно? Как такое возможно? |
05.08.2013, 21:10 | #3 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Если на холостом ходу то это не показатель, я думаю по нему нельзя определить выходные параметры.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
06.08.2013, 03:26 | #4 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
без планируемой нагрузки мерять толку никакого, так что я за высказывание в цитате.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
06.08.2013, 20:25 | #5 (permalink) |
ок.закрыто!
07.08.2013, 03:09 | #6 (permalink) |
Проводник
Не стоит так категорично. Делается это - реально. Но чтобы сделать нормально - нужно знать нагрузку на блок. Можно и из 9в сетевое напряжение сделать, но это еще не значит, что будет гореть лампочка. Вобщем суть я передал: нужна будущая нагрузка
08.08.2013, 20:10 | #7 (permalink) |
необходимо создать двуполярный блок питания для запитки кр572пв5 ,но ,чтобы входной ток был 1,5-2ма , а выходной 4-5ма на ферритовом кольце 16х10х4,5 магн.проницаемость 3000нм-6000нм.Как я не пытался сотворить не получилось. подключаю нагрузку и все срыв генерации или садит выходной импульс.Применял разные варианты и количество витков и проницаемость менял-бесполезно .только размеры не менял мне в большую сторону менять нельзя габариты не позволяют.Все.
08.08.2013, 20:38 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Чем обусловлено применение двухполярного питания? Если правильно помню, эта микросхема может работать и при однополярном питании.Входной ток чего?Выходной ток чего?Вы выпрямляете напряжение после ферр. кольца?
Вообще, без общей схемы, хотя бы приблизительной, трудно понять Ваши цели и образ действий. Можно подробнее? |
14.08.2013, 20:51 | #10 (permalink) |
вот схема .остальное я написал.
