Возможно ли такое?
  • Автор темы Автор темы mig3100
mig3100
10 Фев 2012
Возможно ли такое?
возможно ли такое. Импульсный двухполярный блок питания потребляет 2ма напряжение 9в,возможно ли получить от этого блока выходной ток на 4-6 ма.Все!
Если на холостом ходу то это не показатель, я думаю по нему нельзя определить выходные параметры.
без планируемой нагрузки мерять толку никакого, так что я за высказывание в цитате.
ок.закрыто!
Не стоит так категорично. Делается это - реально. Но чтобы сделать нормально - нужно знать нагрузку на блок. Можно и из 9в сетевое напряжение сделать, но это еще не значит, что будет гореть лампочка. Вобщем суть я передал: нужна будущая нагрузка:)
необходимо создать двуполярный блок питания для запитки кр572пв5 ,но ,чтобы входной ток был 1,5-2ма , а выходной 4-5ма на ферритовом кольце 16х10х4,5 магн.проницаемость 3000нм-6000нм.Как я не пытался сотворить не получилось. подключаю нагрузку и все срыв генерации или садит выходной импульс.Применял разные варианты и количество витков и проницаемость менял-бесполезно .только размеры не менял мне в большую сторону менять нельзя габариты не позволяют.Все.
Чем обусловлено применение двухполярного питания? Если правильно помню, эта микросхема может работать и при однополярном питании.
Входной ток чего?
Выходной ток чего?
Вы выпрямляете напряжение после ферр. кольца?
Вообще, без общей схемы, хотя бы приблизительной, трудно понять Ваши цели и образ действий. Можно подробнее?
вот схема .остальное я написал.
    24.4 KB · Просмотры: 184
Эта схема при такой нагрузке нормально работать не будет.
Более подробно - читайте литературу про однотактные и двухтактные импульсные источники питания.
Есть бестансформаторные схемы получения двухполярного питания с требуемыми характеристиками. Они намного проще в расчетах и реализации. Начните с них.
без трансформаторные блоки питания не подойдут.нужно как бы два независимых блока питания.
