07.08.2013, 23:33 | #71 (permalink) |
Мерил уже в резиновых перчатках, как можете заметить на фото)) потому что надоели мне уже эти контакты любовные с током Далее включил питание (тоесть воткнул шнур от шара в разетку), начал мерить тестером - щупами конденсатор по новому - правильно впаянному вот что он показал: Как я понял из циферблата на тестере - 200 Вольт показывает постоянного тока конденсатора. Это хорошо? |
07.08.2013, 23:54 | #72 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну да, я тоже так думаю Хотя поидее около 300в после выпрямления должно быть, но думаю можно списать на прибор Работает? Что нибудь греется? Пахнет?
08.08.2013, 01:58 | #75 (permalink) |
Спасибо буду знать, не правильно я подсчитал стало быть.
В чём ещё может быть проблемма не работоспособности дискотечного шара? Резистор МЛТ-2 я поменял, до этого стоял с осколом резистор, поэтому пришлось поменять. Вздутый конденсатор на 10 МикроФарад 400 Вольт, тоже поменял, зелёный проводок припоял который был отломан от овальной платы. В чём ещё может быть не исправность? На данный момент шар даже никак не реагирует, в питание включаю, ничего не происходит( |
08.08.2013, 12:43 | #77 (permalink) |
Лентяй
Да в чём угодно попробуй транзисторы прозвони, другие резисторы, диоды остальные, вполне вероятно что и микросхема накрылась. Тут так не скажешь.
