04.08.2013, 22:00 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Золотистый, правильно Вам сказали. Это резистор 30 Ом, плюс-минус 1,5 Ом (точность 5%), 1 ватт, если мой уже чуть сбитый глазомер не обманул
Оранжевый последней полоской вообще быть не может, коричневый... А на кой в такой схеме однопроцентная точность? К тому же - на 10 и 11 фото в 6-ом посту хорошо видно цвета резистора и их отличие друг от друга (оранжевого от золотистого) и других цветов, в том числе и коричневого (по рядом стоящим деталям). Лично я думал бы также. А уверенности мне бы придал вид платы с другой стороны.
04.08.2013, 22:36 | #23 (permalink) | |
04.08.2013, 22:53 | #24 (permalink) |
А, ну да
Говорю же - коэффициент преломления в глазу сбит ivo:" class="inlineimg" />
04.08.2013, 23:14 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Прежде чем менять сгоревший резистор, не мешало бы выяснить причину его перегорания. Это обрывной резистор, выгорающий при перегрузке в цепи, в которой он стоит. Его функция как у предохранителя, обесточить устройство и предотвратить возможное возгорание.
05.08.2013, 00:03 | #26 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну вот насторожили меня эти потёки на плате вокруг микросхемы и транзисторов, я бы транзисторы всё же прозвонил на всякий случай, кондёр мог быть просто некачественным. Да и микросхема могла крякнуться. Но это уже другой разговор. Тут я думю надо заменить явно неисправные детали и посмотреть что оно будет делать при включении Зная китайское производство ширпотреба они вполне могли и резистор неправильный поставить, а могло быть такое что прибор просто не рассчитан на длительную работу, поработал денька два без продыху и сгорел от перегрева, у них такое сплошь и рядом, да и транзисторы смотрю стоят не в том корпусе что задумывался разработчиком
05.08.2013, 00:23 | #28 (permalink) |
В общем резистор меняю у которого скол есть (повреждённый резистор) - он на 30 Ом. и конденсатор меняю на 10 микроФарад 400 Вольт. Думаю я Вас правильно понял.
05.08.2013, 00:27 | #29 (permalink) |
Кстати, если я в магазине электроники спрошу резистор на 30 Ом. а мне дадут другой расцветки какой нибудь, не соответствующей расцветке на сайте Цветовая маркировка резисторов, конденсаторов и индуктивностей
я просто сделал на сайте из четырёх полос "оранжевый, чёрный, чёрный, золотистый" он на 30 Ом. Мне могут продать с другой расцветкой такого же сопротивления резистор? Или они все по стандарту с определённой расцветкой производятся для каждого напряжения? |
05.08.2013, 00:36 | #30 (permalink) |
Да. Не берите только меньшего размера.
