19.07.2013, 03:15 | #1 (permalink) |
Начинающий
Аналог элемента P6KE18
19.07.2013, 03:15 | |
Рекомендую вам внимательно пролистать эти топики, они очень похожи на вашу тему Задача об удалении элемента массива Аналог SM0365R |
19.07.2013, 12:11 | #2 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Его аналогом будет любой диод его класса с подходящим напряжением и силой тока. Если это диод.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
19.07.2013, 12:16 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
тс, выбери тут: Аналог P6KE18 - Поиск в Google |
19.07.2013, 12:35 | #5 (permalink) |
Проводник
на ссылке пройди и там в начале увидишь один из результатов с приднестровского портала - там расписано. Заумно, но разобраться можно.
19.07.2013, 12:45 | #7 (permalink) |
Начинающий
Побольше бы аналогов. Так как диодов p6ke у нас вообще нет
Я сейчас посмотрел, там минимальное напряжение открывания 16в. А у меня в схеме... А в общем вот схема. Автомобильный стабилизатор. |
19.07.2013, 14:14 | #8 (permalink) |
Эта деталь называется СУПРЕССОР. Защищает от кратковременных выбросов напряжения, при долговременом перенапряжении наступает пробой. Посмотрите более распространённый - 1,5КЕ18С(СА).
21.07.2013, 18:47 | #9 (permalink) | |
Начинающий
Но стабилизатор для видео регистратора нужно сделать именно сейчас. Можно ли заменить супрессор обычным выпрямительным диодом? |
21.07.2013, 19:18 | #10 (permalink) |
Нет, нельзя. Особенность супрессора - выдерживать кратковременно значительную мощность при превышении напряжения открывания.
По сути это очень мощный стабилитрон. Лучше попытаться поставить мощный стабилитрон, напряжение открывание которого меньше применённых электролитических конденсаторов, например отечественный Д816А. У 7812 максимальное входное напряжение 35 вольт, если не ошибаюсь. Последний раз редактировалось willow; 21.07.2013 в 19:24 |
