21.07.2013, 21:25 | #11 (permalink) | |
Начинающий
А на сайте сказали, что можно диод поставить! Хорошо у вас спросил. Фильтр-стабилизатор для питания чувствительной электроники от бортовой сети |
21.07.2013, 21:25 | |
Рекомендую вам внимательно пролистать эти топики, они очень похожи на вашу тему Задача об удалении элемента массива Аналог SM0365R |
21.07.2013, 21:37 | #13 (permalink) |
Диод защитит в единственном случае, при переполюсовке. Супрессор в этом отношении более универсальный вариант, спасёт и от переполюсовки и от превышения напряжения. В обоих случаях аварийных ситуаций, за время когда рассеиваемая мощность супрессора не выходит за максимальные пределы, он успевает пережечь предохранитель и остаться живым, особенно когда номинал предохранителя не велик.
Устанавливать его необходимо сразу за предохранителем, до дросселя. |
21.07.2013, 21:59 | #14 (permalink) | |
Начинающий
И поставить его перед L1? Подскажите пожалуйста сколько витков и какого провода мотать на L2. Стержень такой же как и у автора. Ничего не будет ели я поставлю немного другие катушки. Уже намотанные из импульсника. |
21.07.2013, 22:21 | #15 (permalink) |
Его и нужно ставить перед L1, чтобы лишний раз не насиловать дроссель.
Зависит от тока потребления. Скорее всего не страшно, только конструктивно разнесите их как можно дальше и сориентируйте так, чтобы они были расположены друг к другу под прямым углом. Весь фильтр желательно полностью экранировать. |
22.07.2013, 06:05 | #19 (permalink) |
Предохранитель лучше применить внешний. От применения 78хх в Вашей схеме придётся отказаться, нужен импульсный преобразователь, например МС34063 с внешним ключём или отечественный К1155ЕУ2.
Чтобы было понятно. Встроенная защита 78хх ограничивает ток на уровне 1,5 ампер. Рассеиваемая мощность стабилизатора будет равна: 2А*(14,4-5)В=19 ватт. При такой мощности площадь радиатора становится непомерной, плюс проблемы отвода тепла из подкапотного пространства. |
22.07.2013, 22:53 | #20 (permalink) | |
Начинающий
Понравилась MC34063. Попробую разобраться! |
