Старый 09.05.2013, 01:20   #1 (permalink)
x777am77
По умолчанию Подскажите по схеме
Всем привет!
Люди,помогите немного с эл. схемой.
Точнее подскажите как называется деталь под номером 1 и 2 на фото.
И зачем она нужна???
Это схема 2-х кнопочного выключателя мотоцикла.
При включении кнопки загорается диод и напряжение идет на выход. ( например на доп. фары )
Дал сегодня сильную нагрузку на него в результате сгорела деталь под номером 1,выключатель перестал работать.
Но если кинуть на контакты временный провод ( на фото он обозначен черным ) минуя эту деталь,то все превосходно работает.
Диоды горят,напряжение идет.
Зачем тогда эта деталь там стоит???
И что будет если оставить временный провод???
x777am77 вне форума   Ответить с цитированием
Если хотите побыстрее решить проблему - полистайте аналогичные темы
Подскажите как выглядит триггер 530ТМ2 на схеме
Символ на схеме
Подскажите по схеме
Подскажите по схеме ЦМУ
Вопрос по схеме
Вопрос по схеме
Старый 09.05.2013, 01:29   #2 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
1 - перемычка
2 - резистор
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 01:35   #3 (permalink)
x777am77
Значит если вместо этой перемычки припаять провод,ничего страшного не будет??
Резистор нужен,что бы работали диоды?? Или еще для чего нибудь?
Извиняюсь за дурацкие вопросы,просто хочу его починить. Менять его очень проблемно. Нужно всю переднюю проводку заново перекладывать.
Старый 09.05.2013, 01:43   #4 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сообщение от x777am77 Посмотреть сообщение
Уже ничего. Больше гореть на плате нечему.
Ограничивают ток через диоды.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
