24.02.2013, 13:58 | #1 (permalink) | |
Использование ИБП без аккумулятора в качестве стабилизатора напряжения
Но вот проблема в нем требуется замена аккумулятора тот аккумулятор, я конечно вытащил из ИБП, вопрос в следующем можно ли поставить этот ИБП для защиты от перепадов напряжения в сети для работы холодильника и стиральной машины. Основные характеристики его такие: Тип оборудованияИБП ТипЛинейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают Номинальное выходное напряжение230В Защита линий передачи данныхЕсть Максимальная выходная мощность1500 ВА Эффективная мощность865 Ватт. Питание: Кол-во выходных розеток6 компьютерных (IEC-320-C13), 2 компьютерные без резервного питания Расположение розетокНа задней панели Входное напряжение175 ~ 295В; регулируется в диапазоне 160 ~ 286В Максимальная энергия входного импульсного воздействия420 Дж Тип выходного сигналаCтупенчатая аппроксимация синусоиды Защита от перегрузокЕсть AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения)Есть Поделитесь опытом пожалуйста. Сразу дополню что советы типа поставь обычный стабилизатор напряжения здесь не по теме так как я задал вполне конкретный вопрос и отвечать типа поставь стабилизатор напряжения и не парься тут совсем не обязательно меня интересуют комментарии тех форумчан у которых есть опыт использования ИБП без аккумулятора в качестве стабилизатора напряжения. Цитата:
24.02.2013, 13:58 | |
На форуме создается много аналогичных обсуждений, рекомендую вам почитать их Трансформаторы из стабилизатора напряжения "Украина-2" Схема стабилизатора с регулировкой напряжения Помогите со схемой стабилизатора |
