Старый 15.03.2013, 18:38   #11 (permalink)
Alemsin
Сообщение от Bydlokoder Посмотреть сообщение
Вы похоже решили, что отрицательное напряжение на выходе COM-порта формируется сменой полярности напряжения берущегося от линии питания +12 вольт? Это не так. Выдаваемое на выходы COM-порта отрицательное напряжение берется от отдельного источника -12 вольт имеющегося в составе блока питания компьютера. Положительный полюс этого источника уже подключен к GND в блоке питания, точно так же, как к GND подключен отрицательный полюс источника питания +12 вольт. Короче, это разные источники напряжения, плюс (относительно минуса на выходе порта) на GND не появляется при изменении полярности напряжения на выходе порта, он там всегда присутствует.
Ноль и единица (положительное и отрицательное напряжение) формируются на линиях последовательного порта транзисторными ключами, подключающими к ним положительный или отрицательный источник напряжения от БП.
Хммм, тогда как я понял на GND ВСЕГДА -, а (2+3) выдает то + то -, тогда возвращаясь к предыдущим разговорам, какое обратное напряжение(между чем и чем?) может пробить транзистор раз используется диод замкнутый на резистор???
Alemsin вне форума   Ответить с цитированием
Нужную информацию так же можно найти всего лишь прочитав аналогичные топики
Что за транзистор?
Что за транзистор?
Что за транзистор?
Что это за транзистор?
Старый 15.03.2013, 20:46   #12 (permalink)
Bydlokoder
На GND (Ground - грунт, земля) в компьютерном БП не просто плюс или минус. На общем проводе сходятся все "заземленные" (соединенные с общим проводом) плюсы и минусы всех имеющихся в компьютерном БП источников.
Базовый переход может быть пробит отрицательным напряжением между выходом COM-порта и общим проводом GND. Для того и установлен диод, чтобы отрицательное напряжение попадающее на базу через резистор с порта этим диодом закорачивалось.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 21:03   #13 (permalink)
Bydlokoder
Вот, может так понятнее будет. Переключатель S1 тут эквивалентен транзисторным ключам в микросхеме формирователя сигналов для COM-порта. Он подключает линию "TX" или к положительному или к отрицательному источнику питания и таким образом формирует нули и единицы на этой линии.
И, хотя "заземленные" минус и плюс положительного и отрицательного источников питания соединены вместе и с линией GND, короткого замыкания между ними не будет, ведь другие полюсы источников (те, к которым подключен ключ) не соединяются.
Тут нужно сказать, что на деле все может быть несколько сложнее чем в этом примере, и отрицательное напряжение для работы COM-порта может браться не от БП, а формироваться специальной микросхемой преобразователя RS-232. Но сути это не меняет и в общем все будет выглядеть примерно так, как на рисунке.
Старый 15.03.2013, 21:05   #14 (permalink)
Alemsin
Благодарю, очень сильно помогли большую часть осознал вроде бы
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
