14.03.2013, 09:36 | #1 (permalink) |
COM порт и транзистор
Решил сделать простое управление с компьютера при помощи Com порта. Схема проста представленна ниже. Состав: R1=10ком Тразистор= KT3102 Свето-диод=2 вольта Это сама программа по управлению FunControl.rar Смысл получается очень прост, 2 и 3 вывод выдает напряжение на базу транзистора, этим самым регулируя напряжение которое выходит на вентилятор, а соответственно и его обороты. 1-ый шаг. Замеряю напряжение без нагрузки между (2+3) выводом и 5 выводом(земля GND) Результат меня немножко ввел в ступор. Таблица замеров получилась такая что выдается напряжение от -9 вольт до +9 вольт, с шагом в 2 вольта примерно. 2-ой шаг. Собираю всю схему и замеряю вольтаж выдаваемый на вентилятор. вольтаж идет от + 1,8 вольт до 10,65 вольт. Итог Получается схема работает и вроде бы все нормально, но у меня не укладывается в голове, транзистор KT3102 типа NPN, а значит ток движется От Колектора к Эмитеру (условие что ток идет от + к -), а управление идет через напряжение через Базу на Эмитер, при этом на Базе понятное дело должно быть + на Эмитере -. И вот тут самый главный вопрос по моим замерам выдается напряжение на Базу ведь не только +(что в принципе правильно), но и -, что уже по идее не должно открывать транзистор, однако в реальности же он открывается. Прошу знающих людей подсказать КАК такое возможно? И более подробно про работу транзистора именно NPN типа а то может быть я не правильно что то понял? |
14.03.2013, 09:36 | |
Нужную информацию так же можно найти всего лишь прочитав аналогичные топики Что за транзистор? Что за транзистор? Что за транзистор? Что это за транзистор? |
14.03.2013, 15:05 | #2 (permalink) |
Найдите информацию по широтно-импульсной модуляции (ШИМ), ткните в базу транзистора осциллографом и Вас ничто уже не будет удивлять в данной схеме.
14.03.2013, 17:31 | #4 (permalink) |
Чтобы базовый переход транзистора не пробило обратным напряжением, через светодиод отрицательное напряжение с COM-порта закорачивается (с ограничением тока посредством резистора R1) на общий провод. А положительное благополучно попадает на базу транзистора и открывает его.
На базу транзистора с линии COM-порта приходят импульсы, измерять там что-либо вольтметром некорректно, вольтметр тут запросто покажет направление ветра на Марсе. |
14.03.2013, 17:34 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
14.03.2013, 18:23 | #7 (permalink) |
Хм, Bydlokoder получается замыкание при обратном напряжении через диод, а это порт не спалит?
И вот про саму возможность, пробить обратным напряжением. Какое напряжение может пробить? В описании элементов может как то указывается этот параметр? |
14.03.2013, 18:53 | #8 (permalink) |
Нет, не спалит, потому что диод закорачивает отрицательное напряжение на общий провод уже после резистора R1, резистор ограничивает ток, не допуская короткого замыкания линии порта.
В справочниках обычно указываются предельные параметры для транзисторов, в частности максимальное допустимое обратное напряжение база-эмиттер. У КТ3102 такое напряжение равняется 5 вольтам. |
15.03.2013, 04:38 | #9 (permalink) | |
И последний тогда вопрос наверное Я так понял что ШИМ выдает напряжение от -12 до +12, а значит с (2+3) выводов на GND, идет то + на - то - на +. А так как я 12 вольт(для питания вентилятора, а то сам порт не сможет выдать достаточную силу тока) с компьютера тоже беру то логично было бы что когда с GND плюс, то замыкание должно произойти через минус который идет от питания вентилятора? Ведь электричество ищет наименьшее сопротивление. |
15.03.2013, 11:47 | #10 (permalink) |
Вы похоже решили, что отрицательное напряжение на выходе COM-порта формируется сменой полярности напряжения берущегося от линии питания +12 вольт? Это не так. Выдаваемое на выходы COM-порта отрицательное напряжение берется от отдельного источника -12 вольт имеющегося в составе блока питания компьютера. Положительный полюс этого источника уже подключен к GND в блоке питания, точно так же, как к GND подключен отрицательный полюс источника питания +12 вольт. Короче, это разные источники напряжения, плюс (относительно минуса на выходе порта) на GND не появляется при изменении полярности напряжения на выходе порта, он там всегда присутствует.
Ноль и единица (положительное и отрицательное напряжение) формируются на линиях последовательного порта транзисторными ключами, подключающими к ним положительный или отрицательный источник напряжения от БП. |
