01.03.2013, 22:06 | #11 (permalink) |
начинающий
01.03.2013, 22:06 | |
Несколько похожих на вашу тем уже создавались Age Meter - измеритель возраста по фото HDD VU meter Помогите разобраться как сделать VU-meter на 120 см |
01.03.2013, 22:24 | #12 (permalink) |
позвонил спросил (у нас выбор невелик в магазине там полный дефицит товара, много уже планов из за них накрылось)
в ответ услышал: увы нету что делать теперь МИКРОСХЕМЫ ОТЕЧ. 157УД1 (К157УД1), 1629, Ж54 12,00 157УЛ1А (К157УЛ1А), 1630, Ж54 12,00 157УН1А (К157УН1А), 1631, Ж54 15,00 вот так как-то весь выбор МИКРОСХЕМЫ ИМП. **74HCT273N orig, 1500, Д41 20,00 **74HCT373D SMD orig, 1501, Д42 30,00 **74HCT573 SMD (SN74HCT573DW) orig, 1502, Д41 15,00 AN240P orig, 1438, Ж4 22,00 AN3338NK orig, 1439, Ж5 30,00 AN3990K orig, 1440, Ж6 60,00 AN5435 orig, 1441, Ж7 35,00 AN5512 orig, 1442, Ж8 78,00 AN5539 orig, 1443, Ж9 65,00 AN80T36 orig, 1627, Ж4 100,00 AP4525GEN, 1945, Ж3 162,00 BA3306 orig, 1444, Ж10 30,00 BA3310N orig, 1445, Ж11 20,00 BA5839FP, 1947, Ж4 240,00 L6565N DIP8 orig, 1628, Ж4 40,00 LM2903D smd, 2018, Ж14 16,00 LM3915N-1, 2019, Ж14 140,00 MC33151D smd, 2020, Ж14 264,00 MDA3530 orig, 1690, Ж8 10,00 MOC3052 orig, 1691, Ж10 30,00 MOC3063 orig, 1692, Ж10 32,00 NCP1200P40 orig, 1688, Ж6 52,00 NCP1377D SO8 orig, 1689, Ж6 80,00 TDA1044 orig, 1693, Ж7 40,00 TDA1047 orig, 1694, Ж9 60,00 TDA1557Q/N2, 2024, Ж16 220,00 TDA3653B orig, 1930, Ж5 65,00 TDA3654 orig, 1931, Ж6 168,00 TDA7294V, 1944, Ж1 206,00 TL071CN orig, 1933, Ж7 18,00 TL072CN, 2021, Ж15 25,00 TL074CN DIP14 orig, 1932, Ж9 20,00 TL494CN, 2023, Ж15 30,00 TNY254PN DIP8 orig, 1625, Ж5 65,00 TNY256PN DIP8 orig, 1626, Ж5 70,00 TOP242YN TO220 orig, 1934, Ж8 110,00 TOP245YN, 1946, Ж6 290,00 так что можно выбрать?? |
18.03.2013, 15:54 | #15 (permalink) |
ну в общем продолжим, я спаял усл на тда2822 но индикаторы по прежнему не раскачивает, с диодом они дергаются на миллиметра 2, без диода дёргает как бешеные, что можно сделать чтоб это все работало нормально,
пробовал с резистором без диода дёргает непонятно как. Последний раз редактировалось Sony; 18.03.2013 в 16:00 |
25.03.2013, 18:27 | #16 (permalink) |
день без забот, идикатор так и не удалось раскачать как следует, пробовал разные диоды, разные схемы подключение, может тда2822 для них не так мощна??? хотя без диода стрелку дергает очень сильно, с резистором пробовал но стрелка то вперёд то назад рывками куда копать я уже не знаю
25.03.2013, 19:41 | #17 (permalink) |
На блок питания ее, на зарядное устройство или в какое другое подобное устройство, но не в качестве индикатора уровня. Если что, у КД522 допустимый средний ток всего 100 мА
Сопротивление резистора R1 в схеме с такой головкой должно быть не более нескольких десятков Ом, а не 1 кОм. Движок примененного резистора доходит до верхнего по схеме вывода? Может там сотня-другая Ом остается. Иногда подстроечные резисторы не снижают свое сопротивление до нуля в крайних положениях. Оттого наверное без диода дергается, что бьется об ограничитель за нулевой отметкой и отскакивает от него, ограничитель пружинистый и стрелка тоже упругая. |
25.03.2013, 20:21 | #18 (permalink) | |
резистор я снял подстречный, но просто подключенная головка к усилителю дергает стрелку в разные стороны, если с диодом подключить то реакция 0, диод пробовал в разную сторону тыкать, с резистором в несколько ом, стрелку тянет все так же в перёд и назад, не так как хотелось бы, но если подключить головку без резистора диода и кондера к усилителю, и на выход подключить вход другого канала то стрелка на индикаторе ходит как нужно в такт музыке так я уже и не догоняю что можно сделать с этим индикатором, может уменьшить обмотку на ней?? |
25.03.2013, 21:06 | #19 (permalink) | |
Попробуйте в порядке эксперимента взять конденсатор на 1000 мкФ. Честно говоря, сам не знаю, что из этого выйдет, но попытка не пытка.
P.S. Чем перематывать рамку прибора, не проще ли сделать усилитель постоянного тока к нему? Слишком большой ток нужен для отклонения стрелки, в такие схемы обычно микроамперметры ставят, а тут прибор на 200 миллиампер... |
25.03.2013, 21:45 | #20 (permalink) | |
