25.03.2013, 23:16 | #31 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
26.03.2013, 00:41 | #32 (permalink) |
200 миллиампер, это почти половина тока протекающего через 4-омную нагрузку TDA2822 на полной мощности, к которой Sony пытается прикрутить индикатор. УНЧ по большей части будет трудится на отклонение стрелки, а не на раскачивание диффузора громкоговорителя.
26.03.2013, 01:12 | #33 (permalink) |
Механик
Эммм я думал он 2822 как ОУ для стрелочника сделал.... Тогда согласен, толку мало от схемы..
26.03.2013, 17:29 | #35 (permalink) |
Механик
Так, стоп... 2822 это основной УНЧ или же это усилитель чисто для раскачки стрелочников? (параллельно входу основного УНЧ)
26.03.2013, 18:46 | #38 (permalink) |
Получается, я неверно понял, что да как...
Тогда конденсатор параллельно миллиамперметру на 470 мкФ хотя бы. 47 мкФ видать не хватает, чтобы сгладить выпрямленное напряжение при сотнях миллиампер потребляемых стрелочным прибором от выпрямителя. Вдруг да получится чего. И диод нужен соответствующий, быстрый и достаточно мощный. Какое сопротивление рамки у прибора? |
26.03.2013, 19:13 | #39 (permalink) |
Механик
К стати, как то раз тоже мучался с одними стрелками (правда микроамперметры) плясал я со схемой по всякому, перебирал все возможные вариации номиналов, работали стрелки уж очень отвратно, пока не плюнул, и не выкинул выпрямитель из схемы, затем увеличил емкость C1 до 22мкФ и всё заработало на ура. (питались тоже от 2822)
26.03.2013, 20:19 | #40 (permalink) | |
