Старый 28.01.2013, 15:04   #1 (permalink)
vpalehin
По умолчанию Регулируемый блок питания 20 вольт с индикатором
Голова не особо варить, сформулировать вопрос не могу
Есть в наличии блок питания на 20В.
Нужно приделать что-то вроде реобаса к нему, чтобы была возможность контролировать (задавать вольтаж на выходе) + приделать дисплейчик, чтобы было видно, какая на данный момент выходная мощность.
Видел в продаже такие станции, но они здоровые и больше 20В на выходе мне врятли понадобится.
Не могли бы подсказать, как такое осуществить.
Спасибо.
А для начала прочитайте вот этот раздельчик ... Правила форума ... Модератор!
vpalehin вне форума   Ответить с цитированием
Тут уже были аналогичные топики, посмотрите их
Лабораторный блок питания 1-40 вольт
Нужен регулируемый блок питания
Старый 28.01.2013, 15:09   #2 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Сообщение от vpalehin Посмотреть сообщение
Это как раз самое сложное.
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 15:09   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Чтобы правильно вас понять, лучше опишите, для чего всё это вам нужно.
Реобас — это устройство, которое позволяет регулировать только скорость вращения вентиляторов. Непонятно, для чего и где вы хотите изменять эту скорость.
Старый 28.01.2013, 15:32   #4 (permalink)
BH3
Вот отсюда поподробней!
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 15:36   #5 (permalink)
vpalehin
Я и не писал конкретно про реобас) Просто подставил его как пример (изменение значения) В данном лучае мощность.
Для чего нужно? Иногда бывают моменты, когда на какую-либо радиодеталь нужно подать напряжение. Будь то светодиод или моторчик и.т.п. Но не всегда знаешь, сколько ему нужно. Поэтому и хочется сделать некий колхозный агрегат, с помощью которого можно вручную задавать напряжение от 0.1 до 20В
Как-то так) Надеюсь понятно объяснил, на своем, ни разу не технарском языке)))
Старый 28.01.2013, 15:38   #6 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Дак это обыкновенный лабораторный регулируемый БП и все ...
Старый 28.01.2013, 16:21   #7 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Для начала можно как-то так..
А для измерения напряжения можно приспособить стрелочный индикатор от старенького магнитофона.
Можно сделать шкалу на переменном резисторе и проградуировать её по мультиметру. Для практических целей вполне хватит точности, а если нужно точнее, можно по мультиметру подстроить напряжение
Старый 28.01.2013, 16:25   #8 (permalink)
George Smith
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Это 0...12В, а надо 0.1...20В и какой ток не известно ?...
Старый 28.01.2013, 16:25   #9 (permalink)
vpalehin
Спасибо!
Для измерения напряжения думаю простенький мультимер присобачить.
Старый 28.01.2013, 16:28   #10 (permalink)
vpalehin
На блоке пишут:
INPUT: 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A
OUTPUT: 20V--1A
Китайский адаптер от игрового руля, вроде.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
