28.06.2012, 14:29 | #1 (permalink) |
Лабораторный блок питания 1-40 вольт
28.06.2012, 14:29 | |
Следует почаще обращать внимание на похожие темы Лабораторный блок питания из UPSа Лабораторный блок питания Блок питания 12-30 вольт, понижение до 3 вольт Регулируемый блок питания 0-12 вольт |
28.06.2012, 16:37 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Сначала проверьте, какой ток обеспечивает обмотка на 29 В, а то может оказаться, что она не обеспечит нужный ток.
Из потрохов, возможно пригодятся электролитические конденсаторы, только номиналы их неизвестны... |
28.06.2012, 19:14 | #4 (permalink) |
Просто Светлана
Можно, только подключать его к обмотке нельзя, это будет короткое замыкание.
Измерить мощность трансформатора (обмотки) можно нагружая её чем-нибудь (лампочками, спиралями от плитки...) до тех пор, пока напряжение на обмотке не понизится от напряжения холостого хода (без нагрузки) процентов на 10...15. Потом последовательно с этой нагрузкой подключают амперметр и измеряют ток. Этот ток и будет приблизительно максимальным током этой обмотки, а произведение напряжения на этот ток - мощностью, которую можно получить с этой обмотки. |
28.06.2012, 19:25 | #5 (permalink) |
Неужели ни кто не встречался с этим трансом?Сечение вторичной обмотки 0,5 точно есть.Мне кажется он должен подойти для этой схемы.
28.06.2012, 21:40 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это мперметр постоянного тока, его надо включать через диодный моста, на обмотке переменка ...
28.06.2012, 22:02 | #7 (permalink) |
Просто Светлана
У меня где-то валялся похожий М4942, он был переменного тока...
Хотя какие тут цифры - непонятно. Но если он постоянного тока, то, конечно, включать через мост. Вот только придётся его градуировать по-новому для переменного тока. Лучше использовать тестер. |
28.06.2012, 22:05 | #8 (permalink) |
Это однозначно постоянка, для промышленных светильников и в зарядных Авто тоже ставили ...
P.S.на значок снизу посмотри ...
29.06.2012, 08:26 | #10 (permalink) |
Попробовали схема рабочая, но на большие напряжения очень трудно поймать регулировку. Такие надо делать не больше чем на 0-24В, 1А и 24Вт. Каким проводом намотана обмотка ~29.5В? Да и ошибку в схеме вижу я, к своему стыду, в старых бумажках нашел, но не проверил. Выходную цепь резистор+диод перевернуть надо ...
