19.01.2013, 01:47 | #1 (permalink) |
Стабилизация напряжения в инверторе
В инверторе есть мостовой коммутатор: (см. вложения) На ключи S3,S4 идут управляющие сигналы в форме меандра, на S1,S2-синусоидальная однополярная ШИМ. (см. вложения) Собственно, оно сглаживается фильтром и на нагрузке имеем синус. Проблема в том, что напряжение питания моста (349V) может меняться на ±10%. Я понимаю, что, чтобы стабилизировать напряжение на нагрузке, нужно увеличивать коэффициент заполнения при просадке напряжения питания, и соответственно уменьшать его при повышении напряжения питания.. Как это сделать? - Менять соответствующим образом аплитуду синусоиды, которая сравнивается с треугольными импульсами при формировании ШИМ. Но как? (Какую схему использовать для изменения Кзап.?) Добавлю, что на выходе нужно иметь синус 311V и параллельно нагрузке будет стоять трансформатор обратной связи с напряжением вторичной обмотки 15V. |
19.01.2013, 01:47 | |
Можете посмотреть обсуждаемые темы, которые уже создавались ранее Стабилизация напряжения БП Стабилизатор напряжения |
19.01.2013, 01:50 | #2 (permalink) |
Вложения...
(извинияюсь, не разобрался с первого раза как их прикреплять) |
