12.07.2012, 22:38 | #1 (permalink) |
Стабилизация напряжения БП
Используется TL431/ |
12.07.2012, 22:38 | |
Схожие по содержанию темы помогут вам разобраться в проблеме Стабилизатор напряжения Задержка напряжения Реле напряжения Регулятор напряжения Преобразователь напряжения Стабилизатор напряжения |
13.07.2012, 00:09 | #2 (permalink) |
Малость переделал и смоделировал в протеусе. При напряжении 0 - 34В оптосиммистор закрыт, при 35 и выше - открыт. В закрытом режиме напряжение на катоде и аноде TL431 не превышает 34В, а в открытом 7-ми вольт при входном напряжении 70В. Пойдёт такая схема?
13.07.2012, 11:01 | #5 (permalink) |
Mebmer
Тиристорным структурам(есть особый вид тиристоров, разговор не про них) свойственно не закрываться на постоянном токе. Поэтому их цепи питают переменным или пульсирующим.
И ещё считается правилом хорошего тона, малость поведать о результатах прежней темы, прежде, чем начинать новую. |
24.07.2012, 19:08 | #7 (permalink) |
Вообщем решил проблему)))
Поставил оптодиод, и всё пошло как по маслу. Для уверенности заменил R5 на 10КОм, а вместо R3 поставил подстроечник на 10КОм (с помощью этого можно выбрать именно то напряжение срабатывания, которое необходимо)... |
