24.12.2012, 00:08 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Если особо поприкалываться то можно сделать и купюроприёмник из запчастей от старого принтера, шариковой мышки и калькулятора PS: Калькулятор нужен без автоотключения! |
24.12.2012, 00:08 | |
Пожалуйста, внимательно пролистайте данные посты Нужен счетчик импульсов Счетчик Гейгера на газоразрядных индикаторах Счетчик страниц в принтере Счетчик с включением и выключением нагрузки Как програмировать счетчик импульсов СИ-8? |
24.12.2012, 19:29 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вот читаю тему и не пойму, зачем на копилку ставить счетчик. Это обломает весь процесс кайфа. Весь кайф в том, что собираешь и не знаешь сколько там грошиков, а когда в конце начинаешь считать, радость в душе ...
Правильно Влад говорит, калькулятор не выключающийся автоматом. Он может вырубится, если батареи плохие, но и это не беда, всегда будешь помнить какая цифра горела последней, потому как перед глазами часто. Восстанавливаешь работоспособность калькулятора, допустим там горело 87, набираешь [86+1=], на дисплее появится 87 и можешь дальше продолжать наслаждаться сием торжеством. Но есть другая беда такой конструкции, да и любого счетчика, это дребезг датчика. Вместо 1, может приплюсовать 2. Чтобы этого не происходило нужно делать адаптер между датчиком и калькулятором. Допустим с питанием 5В. Два транзистора, два резистора, 1 диод, 1 стабилитрон, электролитический конденсатор и малогабаритное реле 5В, контакт которого непосредственно замыкает кнопку [=] ...
24.12.2012, 20:21 | #15 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
24.12.2012, 21:12 | #16 (permalink) |
Лентяй
Да ну, брось, никакого дребезга не будет если кнопка хорошая(как в мышках) и конструкция правильно сделана.
27.12.2012, 19:56 | #20 (permalink) |
Просто Светлана
На одной микросхеме - это только на МК.
А так, на рассыпухе, придётся ставить несколько. Например на К176ИЕ4 в количестве, сколько нужно разрядов, на входе схема защиты от дребезга и формирователь на какой-нибудь логической микросхеме ... |
