Старый 31.03.2012, 20:12   #1 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Arrow Счетчик с включением и выключением нагрузки
Прошу подсказать схему устройства работающего следующим образом:
На дверной коробке устанавливаются светодиоды (лазерные от указок) с фотоприемниками. Две пары. Далее схема которая считает количество вошедших в помещение и вышедших. И силовая часть на 500 - 1000ватт.
Задача.
При входе первого человека загорается освещение. Всех вошедших позже прибор прибавляет к первому вошедшему. Или вычитает от общего количества находящихся в попещении. При выходе последнего выключает освещение.
Попытка найти такое готовое устройство не прошла. Кроме счетчика посетителей гугл ничего не выдал.
Если есть подобная схема, буду рад увидеть. Возможно есть иное решение по датчикам.
Датчики движения и присутствия НЕ предлагать.
Taper вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашем топике нет ответов, можете почитать эти
Нужен счетчик импульсов
Счетчик разрыва цепи
Эквивалент нагрузки.
Посоветуйте, нужен счетчик интернет трафика
Проблема с выключением ПК
Можно ли rомпьютерный БП включать без нагрузки?
Старый 31.03.2012, 21:54   #2 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Мне думается, что готовой схемы не будет, посему придется рисовать на МК. Алгоритм в принципе несложен (инкремент - декремент, в зависимости от порядка поступающего сигнала). Если содержимое переменной/буфера >0, то включаем один порт, от него управляем нагрузкой.
*можно поставить Протеус, промоделировать в нем для начала.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 22:46   #3 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
А картина учета не смажется , если одновременно , один человек будет входить и перекроет оба датчика а второй будет выходить?
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 22:56   #4 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Сообщение от aborigen2010 Посмотреть сообщение
Это возможно если найдется желающий проскочить, но в стандартную дверь шириной 800 сантиметров и уже, обычно проходят пропуская (старших, женщин,...). Просто я не представляю как еще возможно организовать счет.
Старый 31.03.2012, 23:09   #5 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Двое что-то заносят или выносят - первый человек перекрыл луч, далее - сразу груз, затем - второй человек. Счётчик же сосчитал лишь одного.
Другой вариант - кто-то вошёл, размахивая руками. Итого: левая рука, туловище, правая рука - аж трое!
Старый 31.03.2012, 23:16   #6 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Разнести датчики на величину прохода человека , перед дверью , если позволит расположение помещения.
Старый 31.03.2012, 23:33   #7 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
А какое по объёму помещение? Если объём не большой то...
Может проще применить объёмные датчики.
Где то давно, не помню где, но была такая схема.
По стене две полосы из фольги , шириной 2-3См, первая сантимов 30-40 от пола, вторая сантимов 20-40 от первой.
Когда комната пустая, Сх между пластинами одно, когда в комнате находится человек Сх меняется, и датчик срабатывает.
Пластины можно под обои.
Как то так.
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 23:47   #8 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Вот порылся нашёл...Реле присутствия (И. Глузман, г. Киев, «М-К» 1/87) - guarda.ru
Старый 23.12.2012, 22:52   #9 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Ну вот в соседней теме кажется нашлась схема которую с изменением можно использовать.
Сообщение от BAPBAP Посмотреть сообщение
Достаточно простенькая схема, идет на увеличиванние и убывание. Счетчик для копилки
Откуда взять счет теперь понятно.
А вот куда подключить нагрузку? Исходя из:
Сообщение от Taper Посмотреть сообщение
Задача.
При входе первого человека загорается освещение. Всех вошедших позже прибор прибавляет к первому вошедшему. Или вычитает от общего количества находящихся в помещении. При выходе последнего выключает освещение.
Старый 24.12.2012, 00:00   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Это просто счётчик, он тупо считает И выхода на нагрузку у него нет, надо писать программу, другого выхода я не вижу, разве что Юра может предложить что то на логике Зачем всё так усложнять? Ну радиоуправление я ещё понимаю, датчики присутвия тоже, да в конце концов включение и выключение света от двух хлопков
Я подобного не видел, видел только схемы умного дома где нагрузками можно управлять с компьютера.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
