04.12.2012, 20:05 | #1 (permalink) |
Нужна помощь в реализации схемы
Помогите с реализацией схемы. Есть электронный счетчик с дисплеем, источник питания 3 Вольта. На пате счетчика есть герконовый датчик. Необходимо снимать импуьсы с герконового датчика, с помощью стороннего прибора (контроллера) но при этом дисплей на самом счетчике должен работать. Посоветовали использовать полевой транзистор изолированный. Какой транзистор можно использовать и что куда припаивать?? (есть вход/выход герконового датчика... сток, исток, затвор транзистора и источник питания 3 вольта следовательно + и -) Еще нюанс если напрямую без транзистора подключаться к герконовому датчику то дисплей на счетчике не работает! На материской плате нашел только транзистор D408 подойдет ?? |
04.12.2012, 20:05 | |
Участниками форума были созданы аналогичные обсуждения Нужна помощь Нужна помощь в создании небольшой схемы для подсветки Нужен совет по реализации установки 1 din магнитолы в штатное ГУ на BYD F3 Нужна помощь в определении некоторых деталей схемы Требуется помощь в разработке схемы Нужна помощь |
04.12.2012, 21:13 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Геркон же управляется чем-то, каким-то магнитом...
Как вариант, поставить рядышком ещё один геркон. Я бы посмотрела и разобралась, почему счётчик не работает при подключении чего-то к геркону и исправила бы это недоразумение... |
04.12.2012, 21:33 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Желательно нужна схема всего этого, а так мы разговариваем в слепую, на пальцах ...
06.12.2012, 11:40 | #4 (permalink) |
Если ваше устройство работает по схеме ту что я нарисовал (см.вложение)
То реализовать вашу задумку очень просто. |
