25.06.2012, 22:36 | #1 (permalink) |
Нужна помощь в создании небольшой схемы для подсветки
Это будет специальный кошелек для блесен и всяких мелочей и в нем нужна подсветка от smd диодов (вроде12v) примерное расположение диодов как на рис. питать их хотелось бы от телефонного аккумулятора (3,7v) и соответственно с портом для зарядки этого акб. Вот хотелось бы совета от профессионалов, как и что правильно сделать? |
25.06.2012, 22:36 | |
Стоит обратить внимание на аналогичные темы Нужна помощь в создании полного УНЧ Требуется помощь в создании комментариев в листинге Нужна помощь в определении некоторых деталей схемы Нужна помощь в создании усилителя на TDA 2003 Нужна помощь в создании устройства Помощь в создании сети клиент-сервер |
27.06.2012, 15:06 | #3 (permalink) |
Зеленый(:
Зачем фотодиод?
Если диоды на 12В, то нужно собрать step-up драйвер. Еще проще взять другие СМД-диоды на напряжение ниже аккумулятора, все-таки сейчас они копейки стоят. |
27.06.2012, 15:45 | #4 (permalink) |
Хотелось, что бы при открытии этого кошелька диоды автоматически загорались! Просто я возможно ошибаюсь, что они на 12в, а маркировки на них нет.
Не проблема купить другие. Подскажите какие лучше использовать для данного типа питания? И нужны ли резисторы? Если да, то какие? Точное количество 17 штук на одной стороне и 17 на другой стороне кошелька |
27.06.2012, 15:53 | #5 (permalink) |
Зеленый(:
Брать с падением напряжения до 3-3.5В, обязательно спросить у продавца какой они ток потребляют - отсюда придется считать резисторы.
Для включения можно взять размыкающий геркон. На одну створку кошелька поставить геркон, а на другую магнит. |
27.06.2012, 16:18 | #8 (permalink) |
Зеленый(:
если брать смд резисторы, то по резистору на светодиод.
если один на все, то брать нужно 1 резистор примерно на 2Вт(зависит от светодиодов) |
27.06.2012, 16:37 | #9 (permalink) |
Ок, понятно. Все таки предпочтительней что лучше сделать смд или обычные резисторы? По геркону, он при размыкании с магнитом будет автоматически подключать питание к диодам?
Хотелось бы все такие еще принудительно включать/выключать все это дело |
27.06.2012, 16:59 | #10 (permalink) |
Зеленый(:
Да, размыкающий геркон при отсутствии магнитного поля замкнет контакты.
Для принудительного включения ставишь выключатель паралельно геркону, для принудительного отключения - последовательно |
