14.11.2012, 19:34 | #1 (permalink) |
Зарядное устройство с 12v, выход 15v 1А
- Нужно зарядить: блок 8шт акум.бат. типа АА = 9.6v - Зарядное питаем с прикуривателя авто. 12v - Есть вот такой деваис: 12v 1a Hot! Car Charger Adapter DC 12V 1A 1000mA 5.5*2.1mm | eBay - оригинальное зарядное от 220v параметры: 15v, 1A Вопрос: 1. хватит ли 12v для этого блока? 2. если нет, чем поднять напряжение? |
14.11.2012, 19:34 | |
Не обделяйте вниманием данные ссылки Зарядное устройство для АКБ 75 А Зарядное устройство Зарядное устройство |
20.11.2012, 14:53 | #4 (permalink) |
Профессионал
Ваше оригинальное зарядное 15В 1А, а это 12В 1А. Снижать нечего не надо, повышать тоже.
1000ма = 1А 200ма = 0.2А 300ма = 0.3А Для чего снижать???????? От такого снижения, время зарядки круто возрастет! П/С: Не ищите себе ректальную шишку на голову! |
20.11.2012, 16:11 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Все зависит от емкости ваших акку, она может быть (примерно)от 800 до 3 000 мА/час. Стандартный ток для заряда акку равен 10% от емкости в теч. 12 - 15 часов, значит ток, нужный для заряда конкретно Ваших акку можете посчитать.
Ничего страшного не произойдет если ток заряда составляет 20 - 70% от емкости, но в этом случае нужно следить за температурой корпуса (очень важно!) акку и пересчитать время заряда. Простейший способ снизить ток заряда - включить последовательно с акку один или несколько диодов. Удачи. |
22.11.2012, 16:00 | #6 (permalink) |
товарищи! у меня в заглавном топе была ошибка, оригинальная разядка имеет 100ма.
а покупная 1200ма От сюда и вопрос появился о снижении напруги. Сколько Ом резистор нужен ...или что конкретно подключить последовательно? (у меня нет прибора для проверки методом тыка) |
22.11.2012, 21:17 | #8 (permalink) |
Указаны токи, которые Ваши зарядки МОГУТ дать, а сколько они дают в реале зависит от нагрузки (состояния акку и т.д.)Никто не сможет сказать без знания конкретных условий.Без него не обойтись.Как это определить без измерения? Невозможно.Рад бы. Но не могу.
23.11.2012, 15:26 | #9 (permalink) |
ок.
оригинальная в реале на выходе дает 200ма какие мои деиствия? 1. тщем прибор "мульти-тестер". Есть. 2. подключаем зарядку к питанию, проверяем что на выходе реально, без нагрузки. 3. ... 4. ... |
23.11.2012, 15:31 | #10 (permalink) |
ювилирная точность не нужна, вы же сами должны понимать, достаточно просто брать среднии значения, чюдес не бывает.
