Старый 04.11.2012, 23:34   #21 (permalink)
максим 394
Записей в дневнике: 4
Умножение напряжения. Емкости должны быть вольт на 600.
630 .. если чесно я писал об этом...
максим 394 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 23:48   #22 (permalink)
BH3
Сообщение от максим 394 Посмотреть сообщение
...вчем проблема???
"Обозначения единиц, произошедшие от фамилий, пишутся с заглавной буквы, в том числе с приставками СИ, например: ампер - А, килоом - кОм, микрофарад - мкФ или мк, мегагерц - МГц."Если хотите чтобы вас правильно понимали, пишите так, как принято, а не так, как вам хочется
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 23:55   #23 (permalink)
максим 394
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
ну я уже извинился простите неграмотного..
Старый 07.11.2012, 16:17   #24 (permalink)
yumar
На счёт "вечности", такой способ позволяет дать "вторую жизнь" лампам, но увы не на
долго. На лампе постоянка, это означает что один из электродов быстро распылится.
Это видно по тёмному пятну у электрода, их нужно периодически (раз в 3-4 дня)
разворачивать для равномерного истощения, т.е. для продления ресурса.
yumar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 16:20   #25 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от yumar Посмотреть сообщение
раз в 3-4 дня
Двадцатка горит в качестве дежурного освещения, обычно часов пять в сутки, а то и больше, разворачиваю один-два раза в год...
Старый 08.11.2012, 19:41   #26 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Господа не обязательно, а на 400В надо. В схеме конденсаторы включены последовательно, т.е. 400+400=800В. Они заряжаются без нагрузки (пока не включена лампа) всего до 620-630В, проверено. По молодости было у меня хобби зажигать эти лампы. Подобная схема описывалась в старой литературе очень много раз. От мощного резистора, я потом отказался, лишняя печка. Для ограничения тока лампы, я просто поставил тот же дроссель. Далее два конденсатора и два диода по схеме удвоения напряжения. Конденсаторы шунтировал резистором 1М, для разряда в выключенном состоянии, об этом выше говорили. Вот и вся схема. Правильно упомянули про постоянный ток, потом добавлял тумблер на лампу для смены полярности. Чернело уже два электрода, но не так быстро. Еще есть одна особенность у этих ламп, почему они не могут быть вечными. Со временем газу все ровно приходит кирдык и нужно все больше и больше напряжения для пробоя газового столба, те же 620-630В будет уже мало. Это просто прикол, что когда то Юные техники назвали - Вечная лампа, это как - Вечный двигатель, где трение все ровно сделает свое дело. Увеличение рабочего ресурса, да - можно! Для ламп - 20Вт я использовал конденсаторы 2мкФ, 30Вт - 3мкФ, 40Вт - 4мкФ, емкость зависит от мощности лампы. Потом я пошел еще дальше, взял повышающий трансформатор 220/1000В 40Вт и включил тот же обыкновенный дроссель последовательно, лампа 40Вт. Она горела долго и счастливо на лестничной площадке в защитном шахтном корпусе, чёб не разбили, потом переехал и теперь ее судьбу не знаю ...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
