Старый 17.07.2016, 07:13   #51 (permalink)
Good-Warrior
Аватар для Good-Warrior
10 Вт - тоже немало.
Для сравнения: стоваттным автомобильным кипятильником я могу вскипятить кружку-термос за 8-10 мин. В Вашем случае это будет раз в 15 дольше.
Тоже верно. Для рассеивания такой мощности, по идее, охлаждение уже понадобится.
Good-Warrior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 08:46   #52 (permalink)
BH3
Сообщение от Good-Warrior Посмотреть сообщение
Вот так выглядит
Что вы хотели от этой китайской поделки? Вот так выглядит настоящий резистор на 25Вт, сравните размеры
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 11:20   #53 (permalink)
Good-Warrior
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
У меня размеры такие же Только форма другая
Старый 17.07.2016, 11:38   #54 (permalink)
BH3
А вы разбейте керамический корпус и сравните размеры ссылка удалена
Старый 17.07.2016, 11:47   #55 (permalink)
Good-Warrior
Не совсем понял для чего это делать и что с ними не так... Я конечно 25 Вт не давал на этот резистор, только 9,5. Но вроде как 30 сек он работал и не взорвался... Но изрядно нагрелся. Дальше греть его не стал. Но по-размышляв (люди дали пищу для размышления, выше), что подобный выброс тепла вполне закономерен. Не думаю, что другой резюк так греться не будет. Просто если его керамическую оболочку увеличить раз, так скажем в 10, то гипотетически он будет терпимо горячим даже с подаваемой мощностью в 10 Вт. Тут маленькая авто-лампочка 3 Вт, греется так, что мама не горюй. А увеличить если размер, то уверен, что температура станет терпимой.
Старый 18.07.2016, 16:31   #56 (permalink)
smartego
купи преобразователь на 5 вольт за 150рублей, на алиекспресс
smartego вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 07:55   #57 (permalink)
Good-Warrior
Всем здравствуйте и моё, вам глубокое уважение. Подскажите мне вот с чем. Я пробовал с кондесатором делать понижение напряжения, вместо резистора, но что-то я делаю не так. В тиории вроде всё верно. Подключаю всё по схеме. Смоделировал в Мультисим14, и там всё работает. Но это всё теоретически, а на практике, сначало сгорает стабилитрон, убираю его из цепи, тогда горит моя нагрузка в виде светодиодов, нагрузка из реле жива, но её не стал уже отдельно подключать, дороговато для опытов ))). Подскажите, что я делаю не так?
При этом когда светодиоды "пыхнули", реле даже не щелкнуло, так же было и стабилитроном на 9,1В...
Последний раз редактировалось Good-Warrior; 30.07.2016 в 08:00
Старый 30.07.2016, 09:46   #58 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
1.обязательно поставьте последовательно с емкостью резистор ограничивающий начальный бросок тока при включении 20-100 ом
2. у вашего стабилитрона максимальный ток стабилизации 100 ма, а при емкости 2 мкф через него течет ток 150 ма. для него не стоит применять емкость больше 1 мкф
3. на какой ток рассчитаны ваши светодиоды?
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 15:42   #59 (permalink)
Good-Warrior
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
Обычные. На 20 миллиампер. Вопрос сюда же. Их в моей схеме 5. Умножить на 5? Получается 100 миллиампер?
Старый 30.07.2016, 15:44   #60 (permalink)
Good-Warrior
Тааак.. Понял. Буду иметь ввиду. И попробую с ним.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
