31.07.2016, 14:34 | #65 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
емкость около 1 мкф |
04.08.2016, 19:11 | #66 (permalink) |
Помощь
Проще всего измерить ток питания. Например 200 мкА. Потом подобрать гасящий резистор. Напряжение которое надо убрать - 2.5 В. Рассчитываем сопротивление: R=U/. В данном случае: R=2.5/0.0002 А= 12.5 кОм.
14.09.2016, 15:47 | #67 (permalink) |
Всем привет! Был в отпуске. Теперь снова руки дошли до того, на чём остановился.Я так понял от провода который идёт на 220 сначала резистор, затем конденсатор? Или можно сначала конденсатор, а потом резистор? Как будет правильнее?
14.09.2016, 18:05 | #69 (permalink) |
Вот ещё вопрос. тут нашёл сайт где рассказывается построение такой схемы, почти один в один, то что я хотел. Только вот вопрос возник. Там резистор стоит параллельно Конденсатору. Для того что бы его разрядить после отключения. Но у меня вся цепь будет вмонтирована и доступа к ней не будет. Есть смысл ставить этот резистор? И какой наминал лучше подобрать?
Вобщем схемка с виду вот такая получилась. Подскажите. Может лишнего чего, или наоборот добавить? |
14.09.2016, 19:31 | #70 (permalink) | |
схема в принципе нормальная, но питание около 10 вольт и 5 последовательных светодиодов, если красные, то нормально еще, а если белые, то гореть не будут - 3 штуки последовательно не больше |
