26.12.2007, 14:45 | #1 (permalink) |
Как востановить ножку процессора
Как поставить ее обратно,чтобы сохранилась проводимость контакта. http://img165.imageshack.us/img165/1...6012555af8.jpg http://img165.imageshack.us/img165/2...0128888cf1.jpg |
26.12.2007, 14:45 | |
Оставлю вам эти ссылки, в них вы можете найти много полезной для вас информации Как востановить документ после синего экрана смерти? Если сломали ножку процессора Как востановить историю в аське? Как востановить документы пользователя с HHD Sony PCG-K25 Как востановить информацию на DVD-диске после очистки? Как востановить учетные данные? |
27.12.2007, 20:44 | #3 (permalink) |
Ювелирный вариант. Трубка по диаметру ножки внутри пружинка с острым кончиком (по принципу крепления браслета на часах)
-------------------- NNNNNNNNNNNNN} -------------------- вставить в сокет |
27.12.2007, 21:28 | #5 (permalink) |
Spamers Killer
камень на сокет а ?
27.12.2007, 22:27 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
а без нее не работает? включать и пробовать можно безбоязненно - хуже не будет )
восстановить это можно попытаться. я вижу например так. обрабатываешь дырку паяльной бескислотной пастой и пытаешься туда капнуть припоя с паяльника. када застынет ровняешь, сверлишь в припое маленькую дырочку и вставляешь кусочек провода туда. ну или как уже говорили - токопроводящий клей, но у него с сопротивление высокое могут возникнуть проблемы. |
27.12.2007, 22:30 | #7 (permalink) | |
Spamers Killer
восстановление ноги дело муторное
28.12.2007, 04:52 | #8 (permalink) |
Вставить проц без ноги, если комп будет работать - трабла решена. :)
Если не работает, купить новый проц. Вышеописанный ювелирный вариант очень сложен для выполнения. И если даже ногу приваришь (не сломав соседние :) ), то не факт что протянет этот вариант долго. Т.к. температурный режим у проца, мягко говоря изменчивый, клей - врят ли такое выдержит(и опять же сопротивление высокое у него) , кусочек провода вместо ножки - окислится и тоже толку не будет. |
28.12.2007, 05:13 | #9 (permalink) |
посмотреть номер проца, и слить конфигурацию ножек с офф сайта, либо посмотреть тестером на материнке, нет ли у этой ноги минуса.. (как правило ноги по краям и в центре, минусовые или питающие, они повторяются другими ногами..)
судя по фотке, востановить такое врядли удасться, хатя я много ног востанавливал, так чтоб с корнем выдранную врядли получится.. так же нужно учитывать, что соккет при закрывании сильно давит на ножки, металл для ноги придётся искать жёсткий.. по поводу темпиратуры , фигня всё это, ножки и соккет не нагреваются вообще, греется только кристал и сразу отдаёт тепло радиатору.. ещё добавлю, что паять такое придётся только воздушкой, никаким жалом туда не влезеш не повредив соседние ноги.. думаю лучший способ, найти битый проц с подобной ногой, так же вдрать ногу, и воздушкой постараться вплавить аккуратно.. флюс надо брать нейтральный, химию использовать нельзя... |
28.12.2007, 13:13 | #10 (permalink) | ||||
http://img247.imageshack.us/img247/1707/pc280173jf5.jpg Взял другую маму, хочу попробовать,но без ножки боюсь,что история повторится. Цитата:
http://img149.imageshack.us/img149/6210/pc280174ij6.jpg |
восстановление процессора |
