14.09.2009, 04:42 | #23 (permalink) |
Участник
Да проблема похожа но ведь без проца нет гудков
---------- Добавлено в 05:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 04:42 ---------- Мать или процессор всё таки? Память менял и в другой слот вставлял тот же хит |
14.09.2009, 08:08 | #24 (permalink) |
Fazzer,послушайте лучше ,чего он том вам пикает
Сигналы Phoenix BIOS 1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS. 1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS. 1-2-1. Неисправна материнская плата. 1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA. 1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA. 1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти. 1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти. 1-3-4. Аналогично предыдущему. 1-4-1. Неисправна материнская плата. 1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти. 1-4-3. Ошибка системного таймера. 1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода. 3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA. 3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA. 3-1-4. Неисправна материнская плата. 3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры. 3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти. 4-2-1. Ошибка системного таймера. 4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры. 4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор. 4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти. 4-3-4. Ошибка часов реального времени. 4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт. 4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше. 4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора. |
14.09.2009, 21:39 | #25 (permalink) |
Участник
Ну и где же здесь длинный повторяющий гудок
14.09.2009, 22:17 | #26 (permalink) |
Длинный повторяющийся гудок обычно говорит о проблемах с оперативкой, свою память в другой комп вставляли, себе ставили 100% рабочую и подходящую к своей материнке ?
восстановление процессора |
