15.02.2017, 21:55 | #494 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...7-p1050661.jpg
Головки теперь точно станут магнитными. |
15.02.2017, 23:03 | #495 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 60
15.02.2017, 23:18 | #496 (permalink) |
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Николай_C,здравствуйте, куда теперь этот утиль девать? так и лежат эти головки вместе с динамиком уже много лет, все поменялось! С уважением-Виктор.
16.02.2017, 00:46 | #497 (permalink) |
Я их тоже храню. Даже заточенные вусмерть. Правда, специально не намагничиваю.
Применение вижу в электромагнитных датчиках тахометров (измеритель скорости вращения). Моя самая первая разработка в должности радиоиженера была "Тахометр для турбины электростанции". С электронным блоком проблем не возникло - частотомер - он и в Африке частотомер, а вот с датчиком случился конфуз. Оказалось, что обычный электромагнитный датчик, генерирующий импульсы при прохождении в его зазоре зубчатого колеса, в данном случае со своей задачей не справляется. Проблема вызвана модуляцией полезного сигнала биениями шестерни. В результате осциллограма его выхода один в один как на картинке в учебнике про амплитудную модуляцию. Шестерню весом с десяток килограмм нормально отцентровать не получается. И как тут измерять частоту? Проблему я решил задействовав эффект изменения тока автогенератора при изменении магнитного зазора. Иными словами, на базе магнитной головки был сделан автогенератор, ток питания которого сильно зависел от приближения металла к зазору магнитной головки (как в металлоискателях). Так вот на нужды своей первой разработки я пожертвовал весь свой запас стёртых магнитных головок. С тех пор я головки не выбрасываю, а складирую. Кстати, во многих магнитофонах с прямым приводом датчик скорости сделан с использованием магнитной головки. Например, в Веге МП-120. Последний раз редактировалось Николай_С; 16.02.2017 в 00:52 |
16.02.2017, 06:27 | #498 (permalink) |
Николай_С, эти магнитные головки я в свое время хотел использовать для датчика на электрогитару,видишь, их 6 штук. Друзья просили, но потом купили импортную и все осталось, на магнитофоны тоже были ставлены ит.д.
17.02.2017, 22:01 | #500 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Из недавних находок: пара тиристоров Т9-250ВМ и батарейный пентод прямого накала 2П1П (все рабочие).
Такие тиристоры стояли в БВУП СТДП-10000 (если по-простому то Безщеточное Возбудительное Устройство Синхронного Трёхфазного Двигателя Подпорного (П там и там) 10000 киловатт) качестве закоротки обмотки ротора для пуска в асинхронном режиме в комплексе с аналогичной обвязкой. |
