Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Реставрация
Старый 18.09.2016, 15:22   #41 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Какой ещё новичок
Пару месяцев это ещё не срок.
Старый 19.09.2016, 13:49   #42 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Выкладываю обещанные фотки.
Ручка регулировки уровня записи:
Боковая вставка лицевой панели (левая сторона):
Старый 19.09.2016, 13:56   #43 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Видимо, хлеб на ней резали )))
Если знать тех. процесс имитации пластика под хром, то можно восстановить ручки...
Старый 19.09.2016, 14:07   #44 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
А чё его знать...
Замешиваешь угольную пыль на БФе, покрываешь пластмассу, а потом анодируешь тем, что есть под руками из реактивов.
Старый 19.09.2016, 18:07   #45 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Да, ручка ужасная. Закуску на ней резали.И как на зло, именно она у меня отсутствует.
За вставку- спасибо!
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 21:02   #46 (permalink)
Николай_С
Да не за что.
Ладно, оставим пока ручку в покое и продолжим с восстановлением работоспособности аппарата. Сегодня денек прошел не зря.
Виновником оказался усохший в ноль С71 (по принципиальной схеме из инструкции по эксплуатации) Но обрадовался рано - тутже выявилась еще одна неисправность:
Будем думать.
Проблема дисплея кроется в подбитой по одному входу К157УД2 в блоке индикации. Выявил сегодня к вечеру, завтра буду менять.
Сегодня для поиска неисправности пришлось снимать нижнюю крышку. Там оказался очередной кусок поролона. Одним концом он приклеен к крышке, а вторым прижимался к ПП. Также как и первый кусок, он превратился в сопли. С ПП его пришлось удалять ацетоном, а затем восстанавливать канифольное покрытие ПП. Вот что получилось в результате:
Попробуйте определить какое место на ПП я восстанавливал.
Старый 20.09.2016, 09:30   #47 (permalink)
Николай_С
Попробуй его во втрник, а в пондельник положи на это дело.. тряпочку с растительным маслом, и пусть помокнет. Оно ж вроде крашеное? А 646 может и краску растворить.
Не прокатило. Сутки размачивал клей и пятно от резиновой ножки внутри верхней крышки корпуса. Ни то, ни другое не размокло. Будем пробовать более радикальные меры.
Старый 21.09.2016, 09:53   #48 (permalink)
Николай_С
Вчерашний день тоже прошел не зря. Удалось локализовать и выявить виновника сверхбыстрого вращения ведущего двигателя. Им оказался DD3 К561ЛА7, один вентиль которой перестал работать. Но обо всём по-порядку.
Первым делом нужно проверять датчик BV1:
С его поверхности необходимо удалить все металлические опилки, которые туда прилипли. Затем осциллом проверяем сигнал в контрольных точках. Справедливости ради нужно заметить, что осциллограммы в этих узлах даже отдалённо не напоминают те, что изображены в инструкции. Методом исключения был найден элемент DD3.2, который стоит в ждущем мультивибраторе и определяет длительность импульса. В моем случае он иногда начинал работать и скорость воспроизведения восстанавливалась. ИМС была заменена, проблема разрешилась.
Старый 21.09.2016, 10:02   #49 (permalink)
Николай_С
Сегодня с утра снова вернулся к корпусу.
Масляные пятна расплылись по всей поверхности, но ничего не растворили. Теперь в ход пошел 646 растворитель. С его помощью удалось снять резиновые пятна, но он немного растворяет краску, по этой причине работать надо быстро.
Остатки 88-го клея убираются ацетоном. С нижней крышки удалось их убрать, а вот с верхней - нет. Ну да ладно, пятно всё равно закроется новым конструкционным материалом. Вот что получилось в результате:
Старый 21.09.2016, 20:01   #50 (permalink)
Николай_С
С индикацией тоже разобрался. Дело оказалось в потёкшей КМ-не (флажке) С1 (или С2). Интересен тот факт, что на схеме их нет, а стоят они по входу ИМС DA1. После замены обеих КМ-ок на зеленые КМ-5 графический эквалайзер заработал как надо.
Под катодолюсинисцентными индикаторами оказался поролон. Отгибать лишний раз их не стоит, т.к. в случае отламывания хотя бы одной ноги, индикатор придется менять. Вычищал "сопли" ватными палочками, смоченными ацетоном. Затем приклеил индикаторы на двухсторонний пористый скотч.
Конструкторам на заметку: если хотите чтобы ваше устройство долго работало, не применяйте поролон!
Из недостатков было еще выявлено шуршание в переменном резисторе регулировки "громкость" в наушниках. Резистор был демонтирован, разобран и промыт бензином. До кучи были заменены подтекающие конденсаторы С22, С23.
Вот что получилось в итоге:
Та же запись на Маяке 233:
Теперь можно заняться приборным контролем.
P.s. Уже в ходе окончательной проверки на хорошей записи при нажатии кнопки "Стоп" аппарат включил "Запись" и потёр несколько секунд записи на кассете. У этих магнитофонов всеми режимами управляет специализированный процессор, поэтому подобные сбои вполне возможны.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
