Старый 06.10.2012, 18:13   #1 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Arrow Установка стабилитрона
Всем привет! как правильно поставить стабилитрон в сеть для питания куллера? просто подоваемое напряжение на куллер 16вольт-стабилитрон на 12В (1N4742А) и еще один для запитки ФНЧ на 4.7В (1N4732А).....подаваемое напр. то же
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
решение проблемы должно упроститься, если прочитать содержимое схожих тем
Замена стабилитрона
Установка игр
Установка ОС
Установка ОС
Установка DX
Старый 06.10.2012, 18:56   #2 (permalink)
Bydlokoder
Обычным стабилитроном тут не обойтись, не хватит мощности параметрического стабилизатора для кулера. Здесь нужен либо мощный стабилитрон, либо интегральный стабилизатор. Можно обойтись цепочкой из выпрямительных диодов, включив несколько штук последовательно с кулером для гашения излишка напряжения.
Последний раз редактировалось Bydlokoder; 06.10.2012 в 19:02
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 19:11   #3 (permalink)
Bydlokoder
Устройства с потребляемым током до 50 миллиампер можно запитать от параметрического стабилитрона по приведенной схеме. Стабилизатор рассчитан на 12 вольт при входном 16 В, для других напряжений нужно пересчитать сопротивление резистора R1.
Старый 06.10.2012, 20:12   #4 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
эта схема вытянет 2куллера?
Старый 06.10.2012, 20:21   #5 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от !илья! Посмотреть сообщение
Надо добавлять транзистор и электролит, стандартный параметрический стабилизатор ...
Bydlokoder, 68 Ом это очень маловато для стабилитрона, надо 620-680 Ом ...
Старый 06.10.2012, 20:30   #6 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
1N4742А - это мощный стабилитрон с допустимым током 76 мА. Для обеспечения этого тока можно поставить даже 56 Ом
Старый 06.10.2012, 20:31   #7 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
а что если просто поставить стабилитрон между плюсом и минусом (анод-катод в соотведствии с полярностью) работать не будет разве?
Старый 06.10.2012, 20:32   #8 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Он просто сгорит
Старый 06.10.2012, 20:36   #9 (permalink)
George Smith
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Не посмотрел, что стабилитрон мощный, спасибо Света. Но все равно ток кулера от БП 150-200 мА ...
Старый 06.10.2012, 20:40   #10 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
а одного стабилизатора L7812 на 2 куллера хватит?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
