03.10.2012, 21:11 | #11 (permalink) | |
Так у меня подключено к колонкам входящее напряжение 3 V(не повышал пока), входящее напряжение в БП из розетки 220/230 V |
03.10.2012, 21:11 | |
Пока вам дают ответы вы можете почитать похожие темы Универсальный блок питания Универсальный блок питания своими руками за 30 минут Блок питания Блок питания 3-20В, 0.1-10А |
03.10.2012, 21:16 | #13 (permalink) | ||
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Кроме того, учитывая, что Цитата:
Правильно. У Вас усилитель внутри колонок. И тема - про его питание.
03.10.2012, 21:18 | #14 (permalink) | |
Слабый высокочастотный шум не из-за блока питания, это шумы самого усилителя. |
03.10.2012, 21:22 | #15 (permalink) | |
Просто Светлана
При не стабилизированном питании вполне может быть слышен слабый фон в динамиках. Обычно в таких блоках неважная фильтрация. Если этот фон вас устраивает, можно ничего не делать. Если хотите избавиться от этого фона, нужно поставить дополнительные конденсаторы или в блок питания, или в колонки, в питании усилителя. |
03.10.2012, 21:23 | #16 (permalink) | |
03.10.2012, 21:27 | #17 (permalink) |
Весь выпрямитель, это четыре диода или диодная сборка + пара конденсаторов, они немного места занимают.
AC-DC стандартное обозначение БП выдающих на выходе постоянный ток. БП выдающие на выходе переменный ток обозначаются как AC-AC. А небольшой шум усилителя, это норма. Совсем бесшумных усилителей пока не придумали, так что не заморачивайтесь по этому поводу. |
03.10.2012, 21:30 | #18 (permalink) | ||
Подвожу итог не стабилизированный БП смотря на удобство использования только влияет. Полярность главное в этом вопросе. Всех благодарю за ответы. |
03.10.2012, 21:38 | #19 (permalink) | |
Судя по Вашему жепохоже, не главное (в данном случае)
03.10.2012, 22:22 | #20 (permalink) | |
Так и знал, что кто то поправит это, я хотел исправить, но редактирования сообщения нет и были дела. Да переключал полярность и работало, я имел ввиду что главное полярность в этом вопросе, а не стабилизированное или не стабилизированное напряжение. Я понял, что не во всех колонках как у меня можно менять полярность без последствий. Если сомневаетесь раздобудьте колонки Aiwa SC-C47 и попробуйте поменять полярность. Их стоимость 100 рублей. Кстати треск(шум небольшой есть) от БП Robiton DN1000, его заглушали кулеры системника. |
