12.09.2012, 20:18 | #1 (permalink) |
Проблема с жёстким диском. При подключении диска к БП, БП отрубается
Я думаю что плата жёсткого диска замыкает +12 на минус. При этом БП компьютера на секунду вкл. и тут же срабатывает защита. Я как понял, на картинке 1, 2, это диоды? А 3 это Конденсатор? Может ли что то из этих трёх замкнуть на массу? И можно ли это как то вылечить? Ещё я выпаял номера 1, 2 и проверил контролькой, они на обе стороны прозваниваются. Хммм... |
12.09.2012, 20:18 | |
На форуме нашлось еще несколько схожих тем Проблема с жёстким диском Проблема с жёстким диском |
12.09.2012, 20:23 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
В таком корпусе бывают и диоды и танталовые конденсаторы. Конденсатор должен прозваниваться так: при прикосновении щупов стрелка резко отклоняется, а потом возвращается к нулю. При цифровом тестере первоначально, пока конденсатор не заряжен, сопротивление почти ноль, но быстро, по мере заряда, возрастает. Прозванивать детали лучше выпаянными из платы.
12.09.2012, 20:41 | #4 (permalink) |
Спасибо вам за ответ!
У меня нет под рукой тестера, но есть светодиод, батарейка и 2 провода с щюпами. Таким образом я узнал что номер 3 это конденсатор и он работает нормально. Но смущяют номера 1 и 2. Только что заметил, что при тестировании 1 и 2 в зависимости от полярности светодиод горит с разной яркостью. Выходит что это диоды? И они работают нормально? Или всё же проблема в чём то другом? |
12.09.2012, 20:57 | #5 (permalink) |
Диод должен прозваниваться в одну сторону.
12.09.2012, 21:24 | #9 (permalink) |
Явный оптимист
Я думаю , что лучше всё таки отнести спецам , потому как устройство очень сложное и в настройке и регулировке . И если там короткое то может потянуть за собой и блок питания .
12.09.2012, 21:30 | #10 (permalink) |
