26.11.2011, 00:52 | #1 (permalink) |
Проблема с жёстким диском
не показывает объёма, в свойствах определяется файловая система RAW, хотя раньше была NTFS. Слышал что можно решить эту проблему с помощью программы акронис, она у меня установлена, но я не могу разобраться что там делать конкретно по моему вопросу? На диске хранилась важная информация, очень не хочется её потерять! Помогите пожалуйста! |
26.11.2011, 00:52 | |
В аналогичных обсуждениях можно найти много полезного Проблема с внешним жёстким диском Проблема с внешним жёстким диском Проблема с внешним жёстким диском Проблема с жёстким диском WDC WD2000JS-00MHB0 Проблема с внешним жёстким диском |
26.11.2011, 05:53 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Ой не связывайся... Как человек, постоянно этим занимающийся, заявляю, что больше всего проблем после неквалифицированной попытки самостоятельного восстановления. Стоит это обычно в разы дороже.
26.11.2011, 09:22 | #3 (permalink) |
duc, Так подскажите тогда, с чего начать? Просто я давно восстанавливал HDD и у меня получилось, но он был USB, просто я уже не помню с чего начинать...
26.11.2011, 10:23 | #4 (permalink) |
Я использую для начала вот их filerecovery ещё 2002 года, версия 3.0 и NTFS recovery от DiskInternals, если они не помогают вытащить данные, то надо смотреть дальше. Но в первую очередь я вытаскиваю всё, что можно программами, не изменяющими содержимое восстанавливаемого диска
26.11.2011, 11:21 | #5 (permalink) |
Для начала нужно узнать - какой диск и в какой коробке.
Вынуть его из коробки и подключить напрямую - таким образом исключим два преобразования интерфейсов. В прямом подключении протестироваться Викторией на предмет физических ошибок на диске. Акронис отличный инструмент как для восстановления информации, так и для её необратимого уничтожения. Работать с ним, в любом случае, следует только в режиме его собственного загрузчика. Но никак не при запуске из под виндовсы. Софта для восстановления масса. Но! Сначала анализ ситуации, оценка своих возможностей и только потом попытка реанимации. Если информация очень ценная то никаких действий и поход в специализированную контору. |
26.11.2011, 13:56 | #6 (permalink) |
А можно восстановить файлы прямо на этом же диске, не копируя на другой HDD?
Просто поправить файловую систему с RAW на NTFS чтобы диск опять читался. |
26.11.2011, 14:19 | #7 (permalink) |
Рискованно, если данные действительно ценные, то пытаясь экономить время, можно потерять или сделать трудновосстановимым всё. Реально обычно я укладываюсь максимум в трое суток, но доходило до полутора-двух месяцев непрерывной работы системы с одним винчестером.
