Светодиоды от сети 220 вольт
Lebroiiia
23 Авг 2012
Здравствуйте!!! Сколько я не лазил по сайтам не нашел нормальной схемы и достойного ответа на свой вопрос....Как за питать 3 светодиода по 3 вольта током 20мА от сети 220В???Заранее благодарю
Тут на днях был такой же вопрос, поищите...
по моей схемке поставь их в паралель и все
Параллелить светодиоды - неверное решение.
Да согласен чето не подумал тогда последовательно вот так единственное нужно подбирать емкость конденсатора С штобы напряжения хватило на троих С = 220,,,,2Р 3* 2,8 так как конденсатор работает как сотротивление я думаю 0,47 мф могу ошибатся
    17.9 KB · Просмотры: 38,708
Нет, там не напряжение а ток. Он одинаков для всей цепочки диодов,
Пересчитывать ёмкость нужно если светодиодов планируется 50-60,
а для 1 или 10 нет смысла.
ну правильно ток будет 0,02А а вот напряжение будет падать на каждом последующим так как допустим 12 вольт это 4 диода правильно значит 50 это 50*2,8 = 140 вольт получаем 220-140=80 v значит нам нужно убрать 80 v вот такую емкость надо подобрать которая будет у нас работать как сопротивление но только при условии что все диоды одинаковы по параметрам тока и падения напряжения . Если не прав поправте.
Желательно вместо шунтирующего диода поставить стабилитрон, например, Д814Б, тип стаба и напряжение стабилизации подобрать практически, чтобы не влияло на яркость горения светодиодов. В противном случае при плохом контакте в резетке светодиоды полетят от обратного импульса перезарядки гасящего конденсатора.
Не совсем так, просто в формулу расчета нужно будет ввести поправку.
Т.е. I=(220-140)/Rc -приближенно, потому что
светодиодов много - 40-50, большая часть полуволны 220 в не работает,
ток пойдёт при достижении амплитуды фазы больше Uд. см. рисунок, заштрихованная
область будет работать.
    13 KB · Просмотры: 380
Спасибо вам всем большое)) Подскажите какую все таки емкость лучше взять???
Вы бы не давали советов если не разбираетесь. Светодиод в некотором смысле сам является стабилитроном, а включать стабилитроны параллельно..., ну я не буду говорить как это называется. От обратного напряжения для защиты светодиодов вполне достаточно диода и ничего лишнего городить не надо. Яркость свечения зависит от напряжения сети. Если напряжение в сети стабильно, то и яркость свечения будет стабильна. Во всяком случае, перепады напряжения в сети не настолько большие, чтоб городить какую-то стабилизацию.
Емкость конденсатора 0.29 мкФ, можно ставить 0.27 мкФ (270 нФ). Во вложении приложен специальный калькулятор. Там есть расчет гасящего конденсатора (Расчеты-Сопротивление-Реактивное-Гасящий конденсатор).
Конденсатор должен быть на 630 вольт.
Штриховка выполнена неправильно. Заштриховано быть должно до низа. Не заштрихованными должны быть боковые полосы.
Несколько пояснений по схеме во вложении.
Светодиоды будут светиться только в течении одной полуволны, то есть их яркость при номинальном токе будет в два раза ниже. Можно поставить конденсатор в два раза большей емкости, чтоб довести свечение до номинала, но тогда ток через светодиоды на пике синусоиды будет почти в три раза больше номинального, а это значительно снизит срок их службы.
Обычно половинной яркости вполне достаточно. Но если хочется на полную катушку, то светодиоды лучше запитать через диодный мост типа КЦ407А, чем увеличивать емкость конденсатора.
    17.9 KB · Просмотры: 21,399
Не согласен, по Х (горизонтальная) - время, по Y амплитуда.
Пока синусоида не достигнет "порогового" значения которое определяется
Uд = сумма падений каждого светодиода, ток не пойдёт. Там всё верно.:tehnari_ru_184:
Можно поставить два светодиода или цепь, параллельно-встречно и резистор и все ... :)
Ваша мысль тоже размыта, и ставили и будут ставить параллельно. И будут они работать.
НЕТ они горят за милую душу я написал как правильно если у вас есть рабочая схема и сделанная вами с фото где горят 60 диодов то покажите выложите фото если не базар окончен
