Старый 29.07.2010, 00:47   #1 (permalink)
KonstantineDel
По умолчанию Светодиоды к сети 220 V
Хочется сделать подсветку для настольной лампы, на днище, а то в темноте её не найти, у нас полярная ночь пол года, а остальную часть светло - и шторы у меня свет не пропускают, что бы можно было спать нормально. Возникла идея - вмонтировать светодиоды в корпус лампы - в донышко, четыре, по одному на каждую сторону квадратного основания.
Про 5В и 12В почитал - резисторы и вперёд, паять. А с 220В что делать, я честно говоря даже не представляю.
Во первых как решить проблему переменного тока, я не знаю.
Из расчёта калькулятора на сайте следует, что каждому светодиоду потребуется 12 кОм резистор. То есть просто собрать с 4 светодиода. каждому по 12 кОм резистор и всё. Но светодиод не будет работать на переменном токе или я не прав?
Подскажите пожалуйста, как решить проблему.
KonstantineDel вне форума   Ответить с цитированием
Решение проблемы может находиться в похожих темах
Продам светодиоды ИРС-50
Светодиоды
Что за светодиоды?
Светодиоды на плате от DVD
RGB светодиоды
Старый 29.07.2010, 01:00   #2 (permalink)
Вано
На переменном токе светодиод работать БУДЕТ - но моргая с частотой сети. Если расчет правильный (12 Ком) ( хотя я сомневаюсь, маловато на первый взгляд) то нужны резисторы помощнее.
Проблема переменного тока решается с помощью четырех диодов и конденсатора.
я всегда трансформатором пользуюсь - напрямую в сеть ни-ни.
Легче всего запитать от ненужного зарядника( адаптера как их еще называют)
Последний раз редактировалось Вано; 29.07.2010 в 01:07
Вано вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 01:21   #3 (permalink)
Resident_W
Аватар для Resident_W
Для 220 вольт можно собрать гирлянду из последовательно соединённых 90 светодиодов и резистора 2кОм мощностью не меньше 1 ватт.
Resident_W вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 01:42   #4 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
берешь трансформатор - 220v/12v к нему диодынй мост,он то и выпрямляет переменный ток.
Gladi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 01:43   #5 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
можно такую систему выдрать из мафона, если у вас там нет радиотоваров...
не думаю что тебя устроит моргающая с частотой 50герц лампа...
Старый 29.07.2010, 01:58   #6 (permalink)
Resident_W
Сообщение от Gladi Посмотреть сообщение
дело в том что моргать будет с частатой в 25 герц - вторая половина герц будет проходить не свечась
Старый 29.07.2010, 02:07   #7 (permalink)
Long Cat
Точно такая же светодиодная подсветка стоит в выключателях. И не моргает. Кино в кинотеатре показывают с частотой 24 кадра в секунду - вы замечаете моргание?
Схема простая: параллельно выключателю цепочка из последовательно соединенных светодиода и резистора 150 кОм, 2Вт.
Параллельно светодиоду нужно установить диод КД522Б, анодом к катоду светодиода и катодом, соответственно, к аноду светодиода.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 02:30   #8 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
Или купить зарядник для телефона самый дешевый, и уже диоды подрубить туда а чтобы не втыкать в 2 розетки провод от зарядника мона подпаять к проводу лампы, тоже ништяк будет, это если с деталями трудно.
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 05:05   #9 (permalink)
KonstantineDel
Ясно, у меня есть китайский зарядник для акумов на 8,4 V, выдавать должен около 8,4V, хотя не проверял, зарядник глупый. Если получится его использовать, то поставлю. Но он очень сильно греется. Я посмотрю сегодня днём.
Я плохо разбираюсь в схемах и опыта мало, трансформатор или сложный выпрямитель будет мне сделать не под силу.
Сообщение от Long Cat Посмотреть сообщение
Как я понял схема примерно такая - вариант 2?
Старый 29.07.2010, 06:23   #10 (permalink)
Long Cat
Да, только второй диод обычный.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:28.
