Старый 17.04.2011, 18:22   #1 (permalink)
Димарь
По умолчанию Светодиод от сети 220 вольт
Подскажите как запитать диод от 220вольт???....Подкиньте схемку плиз) Заранее огромное спасибо..
Димарь вне форума   Ответить с цитированием
Я вам советую прочитать уже обсуждаемые темы
Как подключить светодиод к 12 вольт?
Подключение светодиодов к сети 220 вольт
Как измерить сколько вольт потребляет светодиод?
Светодиод от 220 Вольт
Как 12-ти вольтовый светодиод запитать от 220 вольт?
Объясните, как подключить асинхронный электродвигатель к однофазной сети 220 вольт
Старый 17.04.2011, 18:50   #2 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Сказал(а) спасибо: 35
Только через адаптер или специальный драйвер для питания светодиодов
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею...
faza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 19:03   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Смотря какой светодиод, если индикаторный и пофиг, то можно через резистор и диод, но схемы как и номиналов не помню
Старый 17.04.2011, 19:07   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Вот по такой схеме включены светодиоды в выключателях с подсветкой (220 вольт):
P.S. В Изображение вкралась ошибка - резистор 130 кОм
Старый 18.04.2011, 14:24   #5 (permalink)
Димарь
Диод LeD 3мм синий 3 вольтовый.... Диод не индикаторный. Т.е. нужно брать ту марку диодов как на схеме???
Старый 18.04.2011, 21:03   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Поясняю схему. Светодиод - любой. Обратный диод - на ток, не меньший, чем через светодиод (он нужен для защиты светодиода от пробоя обратным напряжением. Ток-то переменный...).
Вот резистор - это здесь слабое место. Эта схема рассчитана на ток около 1-2 мА, этого вполне достаточно для того, чтобы светик было видно в темноте. Хотите ярче - пожалуйста! Уменьшаем сопротивление, но при этом на нём будет рассеиваться большая мощность. Так, для 20 mA надо уже пяти ваттный резистор на 12 кОм. Поэтому, если светодиоды используются для освещения (или просто должны ярко светить), то лучше использовать какой-нибудь низковольтный БП.
По поводу:
так "вольтаж" (если "по правильному" - прямое падение напряжения) - характеристика для диода важная, но не основная. Главное для светодиода - это ток.
Старый 24.06.2011, 14:57   #7 (permalink)
ENDY
Я знаю что на 220в, от сети, подключают конденсатор последовательно с светодиодом (паралельно светодиоду кремнивый диод) и резистор. Хотелось бы узнать номинилы конденсатора и резистора , а ещё сколько вольт должен диод выдерживать (КД***) ?
ENDY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 01:11   #8 (permalink)
максим 394
Записей в дневнике: 4
Сообщение от ENDY Посмотреть сообщение
КД --- должен держать 630 вольт конденсатор подбирается как сопротивление резистор смело на 1 МОМ помощней желательно
максим 394 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 10:41   #9 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Сообщение от максим 394 Посмотреть сообщение
И какой же будет ток на светодиоде при рекомендуемых Вами номиналах?
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 20:16   #10 (permalink)
blakline
Аватар для blakline
подключал просто, брал светодиод, резистор последовательно на 100 кОм 2вт, и смотриш дальше слабо светит уменьшай сопротивление, сильно- увеличивай
blakline вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
