23.06.2012, 11:51 | #1 (permalink) |
Звук в модель
Есть желание озвучить модель копию локомотива (или как вариант рядом прицепленного вагона) железной дороги в масштабе 1 : 87. У нас в продаже имеются Мр 3 проигрыватели КНР (не большие "коробочки" с динамиками (звук громкий ! ) + USB разъем + встроенная АКБ с зарядкой по типу сотки + радиоприемник диапазона FM и АМ в них можно закачать до 4 Гб звуковой информации. Разобрал. Плата с "мозгами" миниатюрная - поместиться, динамики подберу размером, какие нужны с этим же номиналом. ПРОБЛЕМА: Каким образом "заставить" это Китаяяяйское "чудо" начать проигрыш одного и того же звукового трека с начала после отключения и повторного включения питания для движения локомотива (состава) ? Нажатие кнопки на локомотиве или вагоне, в который будет, встроен данный дэвайс исключается - макет большой рукой не дотянуться, пульты ДУ (ИК, радиоуправления и т.п.) исключаются т.к. не влезут в модель. Предполагаю использовать транзистор (номинал ???) , реле на 4-5 вольт (первичное движение локомотива) не видел никогда. Возможно использование реле времени ? Видел на форуме схему но, там питание от -12 Вольт….. А вот звуковой трек сначала ???? Почему именно с начала ? Потому, что трек начинается с характерного звука заводимого дизеля, выхода его на обороты, подачи гудка, скрипа тормозной системы и т.п. Проще говоря, полное звуковое реалити шоу. С уважением, Вадим. |
23.06.2012, 11:51 | |
Потратите минутку на прочтение, а узнаете многое Как определить модель веб-камеры? Звук в модель локомотива Подскажите модель корпуса |
23.06.2012, 11:58 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
обычно эти колоночки воспроизводят музыку сразу после включения. так записать на флешку 1 трек , и придумать схему которая подавала бы напряжение 3 в на колонку ,а при повышении напряжения отключало её ,и ли просто таймер управляющий колонкой.
25.06.2012, 09:53 | #4 (permalink) |
Возможный вариант
SD1416 (ISD1420) .....
У нас этими микросхемами к сожалению и не пахнет.... Если заказать по цене золотая получается ! А мысль очень хорошая. Только похоже динамик слабоват получается - движок модели не сможет заглушить. обычно эти колоночки воспроизводят музыку сразу после включения. так записать на флешку 1 трек , и придумать схему которая подавала бы напряжение 3 в на колонку ,а при повышении напряжения отключало её ,и ли просто таймер управляющий колонкой. А о схемке таймера... возможно по подробнее (ссылку)? Была схемка на форуме (уже писал) но, там питание от - 12 В и реле просто отрубает питание. Повторное включение вручную. В модели питание на рельсах максимум - 9В. Предполагаю работу таймера в такой последовательности: при подачи (от срабатывание реле времени) напряжения НА РЕЛЬСЫ т.е. от 4-5 (начало движения модели) до 9 В все включено - движение модели, звук. При пересечении разрыва рельсов (блок - участок, питание прерывается) все отключается. Запускается реле времени на макете, через 3-5 минут реле времени дает сигнал на реле (- 12 В) - включается питание макета и локомотив со звуков начинает движение до рельсового разрыва вышеописанного. В разрыв рельсов для запуска реле времени вмонтирую контакты питания и запуска реле времени. У нас в продаже есть терморезисторы но, у них порог срабатывания от 90 градусов Цельсия. В данном случае они не подходят. С уважением, Вадим. |
