13.06.2012, 10:38 | #1 (permalink) |
Проблемы с генератором
13.06.2012, 10:38 | |
Подскажу вам, что на форуме имеются аналогичные по содержанию обсуждения Фонарь с генератором Проблемы с HDD Проблемы с HDD Проблемы с USB Проблема по теории с блокинг-генератором и еще кое-чем |
13.06.2012, 11:16 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Для начала, оторвите 8 вывод микросхемы от 4 и замкните на 9. Звук должен появиться.
И ещё, на всякий случай, питание к микросхеме не забыли подключить? |
14.06.2012, 11:10 | #4 (permalink) |
Просто Светлана
Я просто предлагаю отключить генератор на DD1.1, DD1.2 и проверить генератор на DD1.3, DD1,4. Для этого нужно перемкнуть ножки 8,9, а чтобы влияния первого генератора не было, его нужно отключить. Для этого нужно оторвать 4 ножку вместе с конденсатором от 8 ножки. при замыкании 8,9 должен включится генератор и появиться звук. Если этого не произойдёт, то ищите ошибки в монтаже, проверьте, правильно ли подключено питание к микросхеме, правильно ли определена цоколёвка микросхемы и так далее...
24.06.2012, 16:36 | #5 (permalink) |
отключил 8 ногу но это ничего не дало.монтаж правильный.может что-то со схемой?
25.06.2012, 14:04 | #6 (permalink) |
"В телефонах используются электромагнитных капсюли ТОН-2, сопротивлением 1600 Ом.
Технические характеристики. Диапазон частот от 300 до 3000 Гц Модуль полного электрического сопротивления одного телефона на частоте 1000 Гц, Ом, - не менее 6000" Не исключено, что звуковой генератор вырабатывает частоту 3 кГц и более. Надо увеличить емкость С2 в три раза. т.е. 3000 пФ. Частота будет около 1 кГц. Все будет работать. |
25.06.2012, 14:15 | #7 (permalink) | |
Просто Светлана
Лучше поставить вместо R4 переменный резистор 680 кОм...1 МОм. Им можно настроить нужную частоту а потом заменить постоянным.
