12.02.2012, 03:10 | #1 (permalink) |
Фонарь с генератором
Родилась идея замутить что-то вроде автономного светильника или фонаря на случай апокалипсиса В качестве динамомашины возьму шаговый двигатель от пятидюймового дисковода. Нашел аккумулятор на 3.6В и 250мАh - искал специально с малой емкостью чтобы быстро заряжался. Вопрос собственно в подключении светодиодов. Вроде как всегда нужно их подключать через сопротивление, а по справочнику выходит что у белых светодиодов падение напряжения как раз 3-3.6В, то есть при расчете необходимое сопротивление стремится к нулю. Как быть? И еще вопрос: каким током лучше заряжать аккумулятор, импульсным или постоянным? |
12.02.2012, 03:10 | |
Содержание данных топиков схоже с вашим Фонарь без батареек Непонятный светящийся фонарь Проблема по теории с блокинг-генератором и еще кое-чем Фонарь 1024 цвета Фонарь типа жук. |
14.02.2012, 04:32 | #3 (permalink) |
Возникла проблемка: взял блок из 9 диодов от китайского фонарика чтоб проверить на сколько аккума хватит и включил напрямую, в принципе как и раньше от батареек. Так вот диоды довольно ощутимо нагреваются. Решил замерить ток - и тут странно. Мультиметр вообще ничего не показвает, никакой реакции. Как ток замерить?
14.02.2012, 07:06 | #5 (permalink) | |
Лесник
26.02.2012, 19:56 | #6 (permalink) |
Этот шаговик имеет 2 обмотки с отводами от середины, я подключал к каждой полуобмотке по 2 светодиода на 20мА, включенных встречно-параллельно, к валу крепил пропеллер, в таком виде работало больше года, ничего не сгорело. Потом снял шаговик для другого проекта.
26.02.2012, 20:59 | #7 (permalink) |
Из шаговика получился вот такой патриотический ветрячёк показывает, куда дует ветер, точнее, откуда:
генератор, динамо, фонарь |
