Старый 23.05.2012, 06:15   #31 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
на реле идут не питание камер а сигнал с них. точное название сказать не могу но аналогичных реле много.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 09:13   #32 (permalink)
asco
если коммутацию видеосигнала с разных источников будет производить реле, скорее всего возникнут трудности с синхронизацией видео (при переключении картинка будет несколько секунд дёргаться, пока телик её не синхронизирует)
чтобы получить стабильную картинку при коммутации видео, лучше всего использовать специально созданную для этого микросхему - маршрутизатор видео, в вашем случае на 2 источника подойдёт MAX4121....смотрите даташит, подключить её не составит труда, схемы то как таковой и нет вовсе, нужно знать только цоколёвку...
Старый 23.05.2012, 10:11   #33 (permalink)
tauuz
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
Спасибо, даташит вроде более понятен даже интуитивно. Осталось найти микруху. И опять таки хочу сказать, что мнения у каждого разные. реле-микруха.
tauuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 10:25   #34 (permalink)
asco
Сообщение от tauuz Посмотреть сообщение
я же объяснил причину выше, реле конечно же подойдёт, но 80% что возникнет проблема синхронизации изображения, в микосхеме же, уже выходит постоянный модулированный сигнал....вам решать, подключать то одинаково, что реле - что маршрутизатор...
Старый 23.05.2012, 10:29   #35 (permalink)
tauuz
Дело в том, что даже такой нуб как я разберётся с даташитом к этой микрухе. Осталось тока найти её. Надеюсь у нас в городе с этим проблем не возникнет. Тока я не уверен, что она поддерживает V12В.
Старый 23.05.2012, 10:37   #36 (permalink)
tauuz
Supply Voltages
VC C .................................................. ..................................+6V
VE E .................................................. ....................................-6V
VC C-VEE .................................................. .........................+12V
вот как это понять, если не трудно объясните.
Старый 23.05.2012, 10:39   #37 (permalink)
asco
там же написано либо двухполярное +/-6V ....либо однополярка +12V
Старый 23.05.2012, 13:41   #38 (permalink)
tauuz
ага, спс я просто в аглицком не сильно силён
Старый 24.07.2012, 21:01   #39 (permalink)
tauuz
Граждане, помогите пожалуйста найти аналог MAX4121, я нигде не могу найти эту микруху. В прайсах есть, а в наличии нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
