20.05.2012, 21:05 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
20.05.2012, 21:13 | #24 (permalink) |
Это что? Малевич?
Вы извините, но я - пас...
20.05.2012, 21:23 | #25 (permalink) |
20.05.2012, 21:26 | #26 (permalink) |
И не только Вы. Все могут рассказать как сделать. но стоит только столкнуться и в кусты. Даташит рассшифровали, а куда что цеплять, так сразу пас. Вот и всё что требовалось доказать. В теории все доки, а на практике такие же нубы как и я.
21.05.2012, 18:16 | #27 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
прекратите обзываться , можете и обидеть .
я же говорил и даже рисовал эл схему . найдите трёх контактный реле-тумблер и соберите схему . здесь нет ничего сложного в восьмом классе на уроках схемки по сложнее собирают . если что не поймёте я согласен всё нарисовать и объяснить. |
21.05.2012, 19:08 | #28 (permalink) |
Я никого и не обзывал!!! Я просто констатировал факт. Что на теории все перцы ( читайте даташит и разберётесь, а если нет то вам и не надо), а на практике "я, пас". А требовалось тока отметить входы и выходы. "оборотень"- если Вам не трудно нарисовать это, что бы мне ( с церковноприходским образованием) стало понятно, то буду очень благодарен.
21.05.2012, 19:49 | #29 (permalink) |
давайте так, вы находите реле, его задача заключается в том чтобы перенаправить сигнал. ( даже нарисовал схему работы реле . ). далее нужен буде паяльник ( естественно ещё припой, канифоль или паяльная кислота) и провода. два привода для питания реле. и остальные для соединения камер.
21.05.2012, 20:01 | #30 (permalink) |
Спс, рисунок сохранён. Паяльник,припой и канифоль ждут своего часа. Я так понял, что на реле надо подавать провода питания камер (+). Правильное название реле (тип и т.п), если можно. Так проще будет искать.
