Старый 14.11.2006, 18:38   #1 (permalink)
BoT
По умолчанию А что, если...
Предлагаю подобные вопросы по железу и технике писать сюда... может кто-то с подобным сталкивался
Я первый:
а что если закоротит УСБ?
конкретнее: делаю водянку на мышь...
то, что мышка из относительно живой превратиться в относительно мёртвую, это понятно.... а что будет с ЮСБ-портом?
BoT вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую проблему можно решить быстрее, если ознакомиться с похожими обсуждениями
Если ты, то я...
Если завтра умрет HDD?
Что делать, если не видится HDD?
Тормозит ПК... или я? Если я, то подскажите где?
Если смысл изучать 1С прог, если...
Что будет, если...
Старый 14.11.2006, 19:13   #2 (permalink)
Biggi
Я не понял, что ты на мышь делаешь? Уж не водяное ли охлаждение ли ставишь :)
Если закоротит питание, может сгореть стабилизатор на плате. У меня была такая мышка, у которой провода коротили, ничего не вышло из строя, но комп перезгружался...
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2006, 13:59   #3 (permalink)
BoT
Да, я делаю водяное охлаждение на мышь...
Теперь новая напасть: перепаял резисторы с одной стороны платы на другую, и теперь мышь работает только если нажать на правый нижний угол(хвост вверх).... про то, что я мог резисторы перепутать, не говорите: резистики я перепаивал по одному...
Не работает она так:
кнопки жмуться, а курсор не ползает.... вообще!
а если нажать на угол, то мышка довольно резво бегает. Как устройство определяется в обоих случаях, диагностика неполадок не выявила...
Старый 08.04.2008, 00:42   #4 (permalink)
Eugene
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию исчез сидишник
Доброй ночи!!!
У меня проблема с ОС Виста!!! Купил ноут с прошивкой Виста. Проработал 2 дня и исчез сидишник. Зашел в диспетчер устройств, показывает восклицательный знак на разделе сиди привода. Пытаюсь запустить диск с музыкой, но ноут не опознает СИ-ДИшник!!! Подскажите что можно сделать!!!!
Старый 08.04.2008, 08:47   #5 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Переустановите драйвера на привод.
Islam вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
