29.06.2011, 15:11 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
29.06.2011, 15:11 | |
Просмотрите содержимое этих ссылок, может быть что то найдете Из переменного в постоянный ток Замена переменного резистора Батарейка "Крона" 9 вольт, а нужно 5-6 вольт |
29.06.2011, 15:23 | #13 (permalink) |
Да, забыл сказать, диодным мостом нет смысла выпрямлять,
один конец переменки наглухо соединен с массой мотоцикла. Если только один диод и электролит ...
29.06.2011, 16:34 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Ну почему же? Учитывая, что мы имеем всего 6 вольт (ещё и плохо или вообще не стабилизированные), диодный мост очень даже полезен будет. Просто на нагрузку вести два провода - и плюс, и минус.
30.06.2011, 00:31 | #15 (permalink) |
для светодиода вполне достаточно...не радио же подключать в конце концов...стабилизатор только придётся ставить полюбому...чтобы он горел равномерно а то напруга реально сильно скачет на моцике в зависимости от оборотов
30.06.2011, 02:04 | #16 (permalink) |
Светодиод и без всякой навесухи будет гореть от переменки, однако лучше хотябы однополупериодный выпрямитель в виде 1го диода поставить, а чтобы снизить пульсацию - "увесистый" кап перед диодами воткнуть, ток у них мизерный, но всеже кап нужен.
