21.06.2011, 22:53 | #31 (permalink) |
21.06.2011, 22:56 | #32 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
беспрерывной работы ? ... Скорее какие колонки выдержат этот усилок ? ...
21.06.2011, 22:59 | #34 (permalink) |
[QUOTE=George Smith;541731]Это пункт не очень понятен, что при 20Вт и при 40Вт одно и тоже время
беспрерывной работы ? ... Тут так написано NM2039 Усилитель НЧ 2х40 Вт, Усилители НЧ / Чип и Дип |
21.06.2011, 23:04 | #35 (permalink) |
MasterToka, сам подумай, как при токе в два раза больше работать
одинаковое время, нонсенс ...
23.06.2011, 12:19 | #36 (permalink) |
Всем спасибо за помощь. Подключил, все работает отлично. При заведеном двигателе ни каких помех нет. Подключил на прямую к аккумулятору, правда сильно разряжает что аж не могу с кнопки завести. Попробую через генератор.
09.08.2011, 02:19 | #37 (permalink) |
Зацените:
Ставил другу, усилок от старых компьютерных колонок на 6w и 7.2v и 2 динамика по 30w, PHP код:
09.08.2011, 07:55 | #38 (permalink) |
Электронный делитель напряжения. Какой потребляемый ток? Если
до 1А, это два транзистора, если 2А, то четыре, у него есть защита по току. Если ток 1А, то можно взять КРЕН5А (7805) и в цепь общего провода поставить резистор, чтобы на выходе было 7.5В. Вообще я думаю, что он и на 9В будет работать. На выход обязательно электролит, он уменьшает выходное сопротивление регулятора ...
09.08.2011, 10:15 | #39 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
Лучше тогда LM371 - можно любое выходное напряжение на ней сделать до 37 вольт, устанавливается делителем с выхода на ADJ, + если параллельно ADJ еще конденсатор 10 мкФ поставить, то пульсации по напряжению еще на 15 дБ меньше будут.
09.08.2011, 10:22 | #40 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
